isolatie onder plankenvloer
Rik502
Rik502
#Isolatie · 4 jaren geleden
De houten vloer van de leefruimte ligt boven de kelderruimte (woning 1928) waar de centrale verwarming en alle technische voorzieningen zich bevinden. Het plafond in de kelderruimtes is afgewerkt met bepleistering (kan verwijderd worden).
De kelderruimtes worden niet meer als leefruimte gebruikt (bevinden zich op tuinniveau).
De leefruimte is thans op straatniveau, dat is 1 niveau hoger.
Is het nuttig hier te isoleren, met glas- of rotswol?
Moet er dan een dampscherm aangebracht worden?
De leidingen van de verwarming die langs deze kelderruimtes loopt worden geisoleerd.
Graag uw mening
932 5471 Andere professioneel
Zou je nog een paar verduidelijkingen kunnen geven ?
Het is niet de bedoeling dat de houten vloer wordt gedemonteerd om eventueel terug te plaatsen ?
De vloeropbouw is met een houten balkenconstructie ? Geen beton of betonnen gewelven ?
Is dan ook het kelderplafond gemaakt met gipsplaten (of iets dergelijks) die tegen de onderkant van houten balken is bevestigd ?
Kan de toegang tot de kelder vanuit de rest van de woning goed afgesloten worden ?
Kan de kelder goed verlucht worden ?
Rik502
Rik502
0 7 Andere particulier
De houten vloer wordt niet gedemonteerd, het is een houten balkenconstructie, geen beton.
Het kelderplafond dateerd nog van 1930, tegen de houten balken zijn er latjes en dan bepleistering.
Kan (zal) gedemonteerd worden. De volledige kelderruimte kan goed verlucht worden.
 De trapruimte naar de kelder bestaat uit hout en enkel glas (na 1945 hersteld). De toegangsdeur naar de kelder (van uit het gelijksvloers via deze trapruimte) is een gewone deur.
Oké, je kan de gehele tussenruimte dan vullen met minerale wol. Let wel op dat je de stroken iets breder afsnijdt dan de ruimte tussen de balken om te vermijden dat er kieren open blijven.
Een dampscherm moet normaal volledig aan de warme kant van de isolatie voorzien worden. Hier is dat niet mogelijk maar ook niet nodig of voorwaarde dat de plafondafwerking in de kelder meer dampopen is dan de planken vloerafwerking.
Sowieso stelt het probleem zich minder omdat de kelder nooit zo koud zal zijn als de buitenomgeving. De situatie is dus niet te vergelijken met situaties waarbij men buitenmuren of daken moet isoleren tegen buitentemperaturen.
Ik zou dus het plafond niet meer terug afwerken met gipsplaten maar bijvoorbeeld met isolerende houtvezelplaten.
De trapruimte en de trapdeur zou je best zo goed mogelijk luchtdicht en isolerend maken want dat gaat uw verliespunt worden.
