Douche warm, andere kranen in huis heet
8
STNath
STNath
#Sanitair · 4 jaren geleden
Dag allen
Drie warmwaterkranen in huis: de gootsteen keuken, wasbak badkamer en de douche. De eerste twee worden heet genoeg dat je er je hand niet onder kan houden. De douche wordt matig warm, maar ook niet meer dan dat.
Wat hebben we al gedaan: de douchekop en thermostaat volledig ontkoppeld, uit elkaar gehaald en enkele uren in een badje azijn gelegd om te ontkalken. Kalk is zeer sterk aanwezig in het water hier. Dit hielp niet.
Het interne systeem van de thermostaat vervangen. Dit hielp niet.
De douche heeft ook een extra douchekop die kleiner is en die je apart kan aanzetten zonder de grote regenkop. Deze wordt niet warmer. Het kan dus toch niet er aan liggen dat de regendouche te veel van de ketel vraagt?
Ik heb ook eens gewoon alles er af gehaald en het water rechtstreeks uit de leidingen laten lopen. Op het koud water zat aanzienlijk minder druk dan op het warm water. Het warm water dat recht uit de leiding kwam, was bloedheet.
Iemand wijze raad? Langer ontkalken?
Groeten
Nathalie
Aanvoerleidingen voor koud en warm toch niet verwisseld bij de thermostatische kraan.
Je weet wellicht dat je bij de meeste douchekranen een knopje moet indrukken om water te krijgen dat warmer is dan wat je kan verdragen ?
Bij veel van dat soort kranen kan (moet) je ook de temperatuur regelen, zie de installatievoorschriften.
222 1640 Andere professioneel
Controleer eens of warm water uit de linker aansluiting komt en koud water uit de rechter aansluiting . Het kan zijn dat de filters in de koppeling van de kraan dichtgeslibd zijn, controleer deze en indien ze dicht zitten, best vervangen.
Kraan knijpen op max.stand warm water zodat er minder waterdebiet uit de kraan komt. Zou dan wel warm/heet moeten worden, dan kan je er koud water gaan bijdoen.
Als je meer liter/minuut vraagt, dan de boiler per minuut kan leveren valt de boiler uit, of krijg je koud/lauw water.
Diameter koper buis niet aangepast of te groot misschien???
STNath
STNath
0 4 Andere particulier
Bedankt voor de snelle reactie, Charel!
Het knopje hebben we zeker ingedrukt. Zo handig zijn we :). Ik heb net even gekeken, de koud en warm staan juist. Koud rechts, warm links (toch?).
Opvallend, weinig druk op de douchekop. Niet super slecht maar toch opvallend. Bij het gewoon uit de leidingen laten stromen, staat de druk op warm iets minder dan op koud. Koud is zeg maar een horizontale straal, warm loopt wat schuin af.
STNath
STNath
@Nick 61, filters zijn proper. Ook recent vervangen en nu nog eens ontkalkt.
@Ludo segers, het is een thermostaatkraan. Het water is nooit koud of lauw, het is wel degelijk warm, gewoon niet heet. Er is een andere douchekop die veel minder water vraagt dan de regendouche, deze is niet warmer of kouder.
Wat bedoel je met de buis? Grotere waterleiding nodig of? Is dat geen standaardformaat?
Heb je al nagezien of je de thermostatische kraan kunt bijregelen ? Je kan dit doen door een thermometer onder de waterstraal te houden terwijl je de stand tot aan het knopje zet. De temperatuur zou dan +/- 37° moeten zijn.
Moest dat minder zijn dan zal wellicht bij de warmste stand ook ongewenst te veel koud water worden bijgemengd.
STNath
STNath
@Charel, goed idee. Dit ga ik morgen gelijk testen! Ik kom hier op terug!
STNath
STNath
Vind je premies
