Schuifraam trilt
Maddy22
Maddy22
#Ontwerp · 4 jaren geleden
Hallo ,
We wonen in een gelijkvloers  appartement met schuifraam naar de tuin gericht. Bij volledige vergrendeling van het schuifraam is er niks aan de hand, maar op het ogenblik dat de kruk in onvergrendelde toestand is ( de deur is dan verschuifbaar maar nog niet open) onstaat er een laag trillend geluid. Schuif je de deur wat open dan verdwijnt het gebrom.
Vooraf dank aan iedereen die me hierover wat wijzer maakt,
Mvg Marc
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
Weet het niet, maar is je raam pas geplaatst? Op wat steunt de kader van het raam? Heb ooit ontdekt dat een raam enkel op isolatie stond, deed ook raar. Alles moeten uitbreken en ytong steen als drager , sindsdien geen problemen meer. Ook de constructie rondom kan een rol spelen. Was gelukkig garantie
Volgens verschillende bronnen wordt een raam of schuifraam opgehangen aan de doken in de muur langs opzij. En wordt er niet gesteund op de ondergrond. Qua trillingen . Indien enkel bij ontgrendelde stand dan is dit een resonantie. Je schuifraam begint dan in die positie mee te trillen met een andere geluidsbron die een bepaalde frequentie heeft waardoor het raam mee gaat trillen. Vergelijk het met een snaar die opgespannen staat en wordt aangeslagen bij bepaalde akkoorden , de andere snaar zal meetrillen ( bv stemmen van gitaar) Kijk dus even na welk toestel een constant geluid maakt. Mollen verjager ? Zoemer ? Diepvries, ijskast, TV .....
Hmm, ik denk niet dat de bedoeling is dat een schuifraam onderaan niet steunt en enkel aan de zijdoken ophangt.
Misschien dat je dat bij kleinere of minder zware ramen kunt riskeren maar het gewicht van een schuifraam plus de krachten die er op inwerken bij openen en sluiten vragen een solide ondersteuning onderaan.
Als het daar niet helemaal goed zit zou dit wel eens de reden van de trilling kunnen zijn.
Sowieso denk ik niet dat je het normaal mag vinden dat een raam gaat zoemen onder invloed van bijvoorbeeld een ijskast of een tv.
Watcher
Watcher
Een raam moet ook altijd steunen op iets anders krijg je zoiets als zwetend raam. Veel prutsers besteden weinig aandacht aan de constructie vh buitenschrijnwerk. Of de aannemer doet het zelf om te besparen, nog meer miserie.heb het 2 x gezien bij SOD. 1 opgelost, ander half opgelost
Maddy22
Maddy22
Graag wil ik iedereen bedanken die een reactie geplaatst heeft. Het lijkt erop dat het inderdaad resonantie kan zijn. Omdat we in een seniorenresidentie wonen ( nog maar pas) blijken er op de gelijkvloerse  verdieping heel wat technische installaties te zijn voor pompen en dergelijke. Mag ik veronderstellen dat dit geen  probleem is voor het schuifraam of kan dit op termijn voor ergere problemen zorgen?
Nogmaals dank aan iedereen
Marc,
Watcher
Watcher
Als het trilogie, kanbhet volgens min op termijn ook loskomen
