Flexibele slangen losdraaien van keukenkraan cartouche.
gilberto
gilberto
#Sanitair · 4 jaren geleden
Hi,
Weet iemand van jullie hoe ik de flexibele slangen van de Grohe eurodisc keukenkraan cartouche kan losdraaien.
In de videofilmpjes ovver het  installeren van een Grohe eurodisc eengreepskeukenmengkraan wordt getoond, dat deze flexibele slangen gewoon in de inwendige schroefdraad van de twee cartouche aansluitingen worden gedraaid.
Het lukt me niet om deze flexibele slangen los te draaien van de cartouche.
Graag uw advies hierover.
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72982/gil-flexibele-slangen-losdraaien-lukt-niet-op-oude-keukenkraan-14-jan-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3fb417752ae66085804e2df0b27e7170https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72982/gil-flexibele-slangen-los-draaien-lukt-niet-op-oude-keukenkraan-14-jan-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9365232d1ea9dc38d77f33c13e01de44
Zal toch ni zijn zekers????  Je weet maar nooit...
Veruit de meeste  is rechtsdraaiend, dat betekent, dat rechts om draaien, dus met de klok mee, dicht- of vastdraaien is. Er bestaat ook linksdraaiende  waarbij  om draaien, dus tegen de klok in, de schroef vastdraait.
Als je de kraan vervangt ook de flexibels vervangen.  Normaal zitten die meegeleverd bij een nieuwe kraan.  Anders apart te kopen.
Zo te zien is dit de oude kraan. De nieuwe heb je wellicht nog niet of nog niet goed bekeken want daar zitten nieuwe flexibels (of buigzame chroom buisjes) bij. Ofwel zijn die al gemonteerd ofwel moet je die er zelf nog indraaien.
In ieder geval kan je de oude flexibels samen met de kraan afdanken, je hoeft die dus niet te demonteren.
Wat is de reden dat die los moeten?
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Vriendelijk dank voor de antwoorden.
De nieuwe Grohe Minta Model # 32917000 is ondertussen geplaatst door de loodgieter.
Deze werkt goed.
Maar toen ik de flexibele slangen van de oude lekkende grohe eurodisc wilde losdraaien lukte dit niet.
Op de videofilmpjes over het installeren van de Grohe Keukenkranen zie je steeds de 2 losse flexibele slangen, die nog moeten worden ingedraaid. Dat vermelden ze ook in de filmpjes.
Daarom dat ik het zo raar vind dat ik deze flexibele slangen niet kan losdraaien. Ik kan ze links en rechts draaien, maar ze blijven steeds op dezelfde plaats zitten.
Uittrekken gaat ook niet. Ik heb het ronde koperen afdekplaatje met een gaatje erin proberen los te maken,maar dat lukt ook niet. Het koperen afdekplaatje zit moervast.
Ik weet wel dat het niet meer nodig is om ze los te krijgen, maar hun filmpjes zijn niet altijd correct te noemen.
Ze googelen met de term Quick fixation of Fast fixation en beseffen niet dat deze benamngen verschillende methoden aantonen, om de keukenkraan vast te monteren op de spoelbak.
Er zijn videofilmpjes vb van Hornbach die ook deze term gebruiken, maar een wortelmoer gebruiken om de keukenkraan vast te zetten aan de spoelbak.
Grohe gebruikt nog steeds de oude methode met de koperen draadstang, en het stabilisatie plaatje en bevestigingsplaatje met de afdichtingen en de koperen aansluitmoer die met een pijpsleutel(buissleutel 13 mm)wordt vastgezet.
Toch zetten ze in de technische notatie van de keukenkraan de term Quickfixation of fastfixation.
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73009/gil-oude-keukenkraan-grohe-eurodisc-15-jan-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=33890c85cd017c07ab5b6c857c6402e6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73009/gil-keukenkraan-grohe-minta-15-jan-2022.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5d186fd25abe7adb2a9c58349cf6c389
Als ge een nieuwe kraan koopt zitten gewoonlijk de soepele aansluitdarmpjes erbij. Best dat je die ook mee gebruikt, behalve als er extra lange aansluitdarmpjes nodig zijn komen de vorige voor hergebruik in aanmerking.
