wat is het verschil tussen spuit pu en platen pu bv Eurofloor K
Wali
Wali
Wij zouden graag een betonvloer isoleren voor het plaatsen van de vloerverwarming.
er is een opprvlakte uit te voeren van 80 m² wat is de beste oplossing ?
om over te gaan naar uitvoering op een oneffen betonvloer ?
Gewoonlijk liggen er ook leidingen van elektriciteit, verwarming , koud en warm water en afvoer. Het is niet te doen om dat allemaal uit te snijden in de isolatieplaten. Best dus spuitisolatie. Wordt na verharding nog vlak geschuurd. Neem voldoende dikte. Besef dat met vloerverwarming de warmteverliezen door de vloer verdubbelen in vergelijking met radiatoren (uitsluitend tussen gelijkvloers en kelder of kruipruimte / volle grond). Dus neem maximale dikte isolatie en minimale dikte chape (is ook het voordeligst).
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als de ledigen al in een soort betonchappe liggen, zou ik voor PIRplaten gaan:
- niks kan ze op vlak va isolaiewaarde verslaan
- minder gifitg voor de mens (gecontrolleerde "productie"omgeving qua druk, temperatuur, grondstoffenverhouding)
zoals gezegd zo dik mogelijk in geval vn vloerverwarming zoniet zijn convectoren zuiniger!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Wali
Wali
0 1 Verbouwer
kan iemand zijn ervaringen delen met bedrijven die spuit vloerisolatieisolatie aanleggen bv Isotrie?
dank voor alle reacties
