Na isoleren van hellend dak met glaswol
Herman1952
Herman1952
#Isolatie · 4 jaren geleden
Mijn dochter heeft recentelijk een nieuw (hellend) dak laten plaatsen met 10 cm PURplaten. We zouden dit dak langs binnen bijkomend willen isoleren door glaswol of rotswol tussen de kepers te plaatsen (7cm), alvorens dit af te werken met gyproc platen.
De opbouw is: Dakpannen-Latten-Onderdak-PURplaten(10cm)-Dampscherm-Kepers/gordingen.
Vraag:
-Moet er een tweede dampscherm geplaatst worden, en mag/moet het eerste dampscherm behouden blijven.
-Mag er ruimte (dikte gyprocprofiel) blijven tussen de glaswol/rotswol en de gyproc.
932 5478 Andere professioneel
Bij naisolatie onder bestaande en van dampscherm voorziene isolatie is een veel gebruikte vuistregel inderdaad dat de naisolatie 1/3 van de totale isolatiewaarde mag hebben en dat je dan geen bijkomend dampscherm moet plaatsen.
In uw geval bij een R waarde van 4,6 zou dat overeenkomen met een dikte aan glaswol van 8 cm.
Nu is het wel zo dat een vuistregel met ruime reserve wordt genomen voor het geval je bijvoorbeeld met vochtige ruimtes en met (te) weinig ventilatie zit.
In het geval van droge (leef)ruimtes en een goed ventilatiesysteem zie ik geen probleem met die 13 cm en zou ik liever geen dampscherm gebruiken.
Sowieso lijkt het mij geen goede oplossing om het bestaande dampscherm te doorprikken, het isolatiemateriaal op zich is in wellicht ook niet dampopen genoeg.
Er zijn ook oplossingen met vochtregulerende isolatiematerialen zoals bijvoorbeeld cellulose dat je dan voorziet van een zogenaamd intelligent dampscherm.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Waarom laat je een dak vernieuwen om er dan nadien zelf aan te prutsen?
Dat hoef je niet als gepruts te beschouwen, het is een beproefde manier om tegelijk met het plaatsen van de binnenafwerking ook de ruimte tussen de kepers van extra isolatie te voorzien. En dat is uiteraard een werk dat je doet nadat de dakwerken zijn afgerond. Een werk trouwens dat de meeste bouwers zelf kunnen doen.
Je kan in dit geval zonder problemen 7 cm glaswolisolatie tussen de kepers voorzien met daarop een afwerking met gipsplaten. Een tweede dampscherm is niet nodig en zelfs niet wenselijk.
Die bijkomende glaswolisolatie zal trouwens naast een betere energetische isolatie ook vooral voor een betere akoestische isolatie zorgen.
Liefst geen open spouwen laten in de opbouw.
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
Dag Charel, dank voor uw verhelderend antwoord.
indien we ook de spouw tussen de glaswol en de gyprocplaten zouden opvullen met glaswol ( +- 6 cm gyprocprofiel dacht ik), geldt dan ook dat er geen dampscherm moet geplaatst worden. De totale glaswol dikte zou dan 13 cm zijn. De PURplaat heeft een R=4,6 ( waarde fabrikant). De 13 cm glaswol zou dan ongeveer R: 3 zijn. Moet ik hier de vuistregel toepassen van bij-isoleren met Rpur/2. Dat zou willen zeggen toch dampscherm plaatsen en eerste dampscherm doorprikken ?? ( of toch niet ??).
Met dank bij voorbaat voor de duidelijkheid,
Herman
