25
Electriciteit opwekken met watermolen
Dieter7701
Dieter7701
#Hernieuwbare energie · 4 jaren geleden
Hoi,
We hebben een watermolen (jeeeej) en zouden daarmee électriciteit willen opwekken.
Wat we vaak tegenkomen zijn vortex installaties of andere systemen die met een hoog verval werken, maar een systeem voor ons type vinden we nergens terug.
Het rad is ongeveer 3m in diameter, verval 1m,debiet ongeveer 8 kuub per uur. De snelheid momenteel weten we niet want het rad dient gerestaureerd te worden.
Een gewone alternator werkt blijkbaar op 1500 toeren en dat moet constant zijn, iets dat een watermolen dus niet kan garanderen.
Andere alternators met variabele toeren willen 6600 rpm. En spreken van omvormers etc om die snelheid te halen.
Niemand met een concrete oplossing.
Zijn er mensen hier die ervaring hebben met dit soort projecten?
Iemand die weet wat voor materiaal we nodig hebben en hoe we dit aanpakken?
Alle info is welkom. Alvast bedankt
Een pasklaar product ga je daar nooit voor vinden:
Bij een:
- dynamo (DC generator) is de spanning proportioneel aan het toerental.
- alternator (AC generator) is de spanning en frequentie proportioneel aan het toerental.
En dat toerental is net zoals bij een windmolen nooit constant. Enige oplossing hier is om de uitgang (na gelijkrichting bij een alternator) via een invertor (gelijkaardig aan een PV omvormer) naar 230V/50 Hz om te vormen, al dan niet synchroon aan het net.
Dan zit je nog met het probleem van het waterdebiet/snelheid. Uit meer debiet kan je immers meer vermogen halen wat zich vertaalt naar een hoger toerental en hogere uitgangsspanning. Spanning kan je constant houden via de bekrachtiging van de generator, maar dan benut je ook niet het volledige potentieel. Igv jouw rad kan dat enkel via een variabele transmissie. Dat is hetzelfde probleem als windmolens en vliegtuigpropellers maar dan omgekeerd. Daar wordt de spoed van de propeller veranderd naar gelang het geleverde vermogen.
Dat is geen huis, keuken en thuis know how meer en zo'n installatie kost een aardige duit. Heb zelfs twijfels of zoiets economisch rendabel is.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Vroeger werd dit gedaan met reductiekast en synchrone generator. Water wordt toegelaten tot het rad, begint te draaien. Men regelt watertoevoer tot generator spanning levert met zelfde frekwentie en faze van het net , de spanning wordt gelijk gebracht met excitatie, dan wordt de netschakelaar gesloten(dit alles doet een module "synchrotakt"), de generator draait nu op dezelfde snelheid als het net, vermogen wordt bepaald door het waterdebiet.
Nu doet men dit met meerpolige synchrone generatoren (zonder tandwielkast), gekoppeld aan een full converter. De converter regelt de snelheid van het rad waardoor de installatie veel efficienter kan ingesteld wordt bij verschillende waterdebieten.
Een goede knutselaar met kennis van full convertoren moet dit kunnen bolwerken ... MAAR
met de gegevens die u hier geeft is bij maximale efficientie het vermogen maar 20 Watt ... is dit de moeite?
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
20 watt????
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
Ze zijn jaren geleden van de gemeente eens geweest om die molen te gebruiken om meerdere huishoudens van stroom te voorzien
"Ze zijn jaren geleden van de gemeente eens geweest om die molen te gebruiken om meerdere huishoudens van stroom te voorzien"
Bij 8m3/uur!!!! Denk net voldoende om een 500W autoalternator te voeden.
Cijfer lijkt mij wel met de haren getrokken, mijn tuinpomp(je) levert al 4m3/uur. Is dat geen 8m3/min?
disco stu
disco stu
3 9 Andere particulier
Als je gewoon de potentiële energie berekent die er inzit bij 8000liter/u en een hoogteverschil van 1m, dan kom ik uit bij 21.8W.
Dat is als elke druppel in de schoepen gaat en zonder de omzettingsverliezen mee te tellen.
Je kan er niet meer energie uithalen dan er inzit.
Maar die 8m³/u lijkt me inderdaad wel heel weinig
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
Dus als het 100m3 is het 272 watt? Dat is ver van mijn gewenste 45kva
Vergeet die 45kVA maar, totaal onrealistisch.
disco stu
disco stu
45kVA? Was je van plan energieleverancier te worden?
Hoe kom je aan die 8kuub per uur? Enige kans dat dat fout is? Foto's van de installatie?
En welke concrete info heb je in het verleden van de gemeente gekregen?
Met een beetje logisch redeneren kan je zelf zien dat dit nooit kan. Mijn tuinpomp heeft een vermogen van 700W en levert 4m3/u bij 2 bar. 45kW is +/- een factor 70 meer wat neerkomt op 280 m3/u aan een verval van 20m!!!!!! of 2800 m3/u bij 2m verval. Dat is dan nog in de veronderstelling dat dit antieke molenrad even efficient is als het rad van een moderne pomp, wat uiteraard niet zo is.
Vandaar ook dat dit m.i. nooit rendabel kan zijn. De hoeveelheid geproduceerde energie weegt immers niet op tegen de prijs van die installatie. Niet vergelijkbaar met PV installaties omdat die opgebouwd zijn met in massa geproduceerde standaardonderdelen.
Zonnepanelen en warmtepompen: Livios analyseert budget van de Belg
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
