Egaliseren noodzakelijk bij nieuwe chape?
13
Pippa87
Pippa87
#Vloeren · 4 jaren geleden
Hoi iedereen,
Ik vroeg mij af of egaliseren altijd noodzakelijk is bij nieuwbouw en dus bij nieuw geplaatste chape (door professional)?
Onze aannemer raadt aan om te egaliseren, maar de chape is in goede staat (verliest wel af en toe wat zand door er op te lopen en werken,wat normaal is denk ik, maar nergens erge beschadigingen ofzo) en hij lijkt mij ook recht te liggen. Heb al op verschillende plaatsen een waterpas gelegd waar ik denk dat er misschien een verschil is, maar dan lijkt dit toch in orde te zijn.
Aangezien we egaliseren zelf moeten doen, vrees ik ook dat dit misschien een minder goed resultaat geeft als die van de chape :-). Langs de andere kant willen we ook niet achteraf dat het dure parket niet goed gehecht is of kraakt ofzo:-). Dilemma's, dilemma's :-).
Thanks voor de feedback!
Egaliseren gaat vanzelf, je giet de egalisatie erop en moet verder niets doen, het legt zichzelf volledig waterpas, meestal is een dikte tussen de 1 en 6 mm.
Nadien kan je als je wil er nog isolatie opleggen, het dempt ook het geluid als het op een bovenverdiep ligt.
Een waterpas geeft alleen maar de pas aan op de lengte van je waterpas en dus niet over de volledige lengte of breedte van je plaats.
Pippa87
Pippa87
0 10 Bouwer
Super, bedankt Ludo!!
222 1640 Andere professioneel
Egalisatie op een chappe rechtstreeks zal niet gaan, het water in de legalisatie zal onmiddelijk in de chappe intrekken, je zal eerst een primer moeten aanbrengen maar waarom wil de aannemer dat jij het doet, als het al nodig is
Enigste probleem dat ik zie is dat je chape zand afgeeft. Dit kan wijzen dat er ofwel te weinig cement in zit ofwel dat de menging niet 100% was of dat de chape te snel is gedroogd.
Dit kan voor de lijming een probleem geven. (vervuiling van het lijmbed door zandkorreltjes)
Om dat stuiven te vermijden zou je de chape kunnen melken . Met veel water met wat cement een heel vloeibare melk maken en dat erover gieten . Neem een kleine truweel cement op 10 liter water. Al het water trekt wel in de chappe, dus je moet deze wel  langer laten drogen.
Bijkomend, als je parket plaats dan werken ze toch met eerst en vooral een onderparket waar ze afwerkparket op lijmen? En die onderparket wordt gelijmd op een dunne licht elastische feuterplaat ? En die plaat wordt dan nog eens gelijmd op de chape?
Je hebt dus de lijming om lichte hoogteverschillen mee op te vangen
je hebt je onderparket die ook nog eens dat kan opvangen maar ook spanningne in het hout kan counteren
en dan nog eens die dunnen elastische plaat ?
Hoi iedereen,
Egaliseren na het chappen is in principe nooit nodig, vloeren worden normaal rechtstreeks op de chappe gekleefd met een daarvoor ontwikkelde lijm.
Dat er ondertussen wat zandkorrels loskomen is normaal, chappe is daarom ook niet geschikt om langdurig zonder afwerking te belopen.
Sowieso, of er nu een ceramische vloer of een houten vloer op wordt geplaatst, ik zou het oordeel hierover en de juiste werkwijze overlaten aan de plaatser en niet zo maar eender welk product over de chappe aanbrengen op advies van mensen die er niet professioneel mee bezig zijn.
Egaliseren met speciaal produkt is inderdaad meestal niet nodig als het werkstuk egaal, vlak en voldoende waterpas is.
En meestal wordt de eindafwerking rechtstreeks gelijmd.
Maar stellen dat zandkorrels die loskomen normaal is , is dus een misvatting. Zandkorrels die loskomen wijzen op te weinig cement of slecht gemengd of te weing vocht waardoor de chape te snel uitdroogt.
Zoals je zelf zegt, misschien het oordeel aan de plaatser overlaten maar dan kan je de vraag stellen: waarom dan hier advies vragen /geven?
Rare insteek van je , zeker omdat je op bepaalde punten aantoont dat je wel de kennis hebt.
Wat is er raar aan mijn insteek kas ?
Chappe is nu eenmaal niet bedoeld als een afgewerkte vloer. Net zoals bij een gestorte betonplaat zullen hier altijd zandkorreltjes van blijven loskomen. Dat hoeft niet te betekenen dat er te weinig cement zou gebruikt zijn of dat het materiaal slecht zou zijn gemengd.
Je kan die chappe of betonplaat dagelijks afborstelen en steeds opnieuw zullen er zandkorreltjes meekomen.
Maar tenzij je die chappe langdurig intensief als leefvloer gebruikt, om bijvoorbeeld de kosten van een vloerafwerking nog een tijd uit te stellen, is dat nooit van die aard dat je de chappe opnieuw zou moeten egaliseren.
Maar ik blijf dus bij mijn advies om het met de plaatser te bespreken alvorens één of ander product aan te brengen.
Pippa87
Pippa87
0 10 Bouwer
Iedereen superbedankt voor jullie reacties. Er is bij ons geen ondervloer voorzien en bepaalde zaken voeren wij zelf uit om wat kosten te besparen in deze dure tijden. Als ik het zo hoor gaan we veiligheidshalve toch een primer en egalisatie aanbrengen om op zeker te spelen. Thanks voor de info!
Succes gewenst met de werken.
Laminaat leggen: stappenplan
