9
Zonnepanelen en hoogspanningskabine
koekske13
koekske13
#Hernieuwbare energie · 4 jaren geleden
Onze vakantiewoning staat in een vakantiepark waar de stroomvoorziening komt van een hoogspanningskabine die zich op het park bevind en de stroom verdeeld over de aanwezige woningen. Volgens de syndicus kan ( mogen ) er geen zonnepaneel installaties geplaatst worden op de vakantiewoningen door de aanwezigheid van deze hoogspanningskabine in het park. Volgens mij kan dit wel , want dit komt toch overeen met een gewone woning  of heb ik het verkeerd voor ?
Alvast dank voor elke reactie
disco stu
disco stu
3 9 Andere particulier
Het verhaal is niet helemaal duidelijk, maar ik ga er vanuit dat het dan om een klantencabine gaat ipv een straatcabine.
1) Klantencabine: de hoofspanningscabine is eigendom van de vakantieparkbeheerder en deze heeft een afnamecontract met een energieleverancier op hoogspanningsniveau. De vakantieparkbeheerder heeft een afspraak met de vakantieparkeigenaars voor de afrekening van de enrgie (bv. volgens meting of forfaitair)
In dit geval: zit er in het contract leverancoer-vakantieparkbeheerder ook iets opgenomen over injectie? En zit er in het contract vakantieparkbeheerder-vakantiewoningeigenaar iets opgenomen over injectie (vermoedelijk dus niet)?
2) Straatcabine: de hoogspanningscabine is eigendom van de netbeheerder en ofwel
   2a) verdeelt de netbeheerder op laagspanning tot aan de vakantiewoning van elke eigenaar, is er een aparte teller van de netbeheerder per woning, en heb je een energiecontract rechtstreeks met een leverancier
   In dit geval lijkt me dat zonnepanelen geen probleem mogen zijn. (omwille van redenen gerelateerd aan een HS cabine)
   2b) is de vakantieparkbeheerder eigenaar van het laagspanningsnet na de algemene teller op laagspanningsniveau in de cabine, en verdeelt deze op zijn beurt de laagspanning naar de vakantiewoningen en wordt de energie gemeten of forfaitair afgerekend.
Dus: wat staat er in je contract met de vakantieparkbeheerder? Aan wie betaal je energie, hoe wordt dit afgerekend, wordt dit (en hoe) gemeten?
Is eigenlijk heel eenvoudig. Aan wie betalen jullie je electriciteitsrekening? Als dat geen publieke energieleverancier is dan is die installatie prive en moet je toestemming hebben.
koekske13
koekske13
0 10 Andere particulier
Ik heb geen flauw idee of het om een klantencabine of een straatcabine gaat.Er wordt volgens mij een totaal afrekening gemaakt met de energie maatschappij.Er is een rekening van de gemeenschappelijke delen die verdeeld wordt onder de eigenaars.En er is een afrekening per woning volgens een verbruiksmeter in elke woning.We betalen dus de energie jaarlijks samen met de andere gemeenschappelijke kosten en hebben verder dus geen factuur van eender welke energie leverancier.Het is dus de sindicus die de totaal afrekening betaald aan de energie leverancier.
disco stu
disco stu
Van deze info uitgaande, heb jij dus zelf geen contract met een energielieverancier. De vakantiepark beheerder heeft dan waarschijnlijk 1 teller waar het verbruik van alles samen geteld wordt en door een leverancier aan hem gefactureerd wordt.
Dat maakt het niet eenvoudig (pas op: ik zeg niet onmogelijk) voor zonnepanelen. Hoe wil je afname versus injectie apart gaan afrekenen met de syndicus en welk tarief moet daar tegenover staan?
Het is makkelijk van de syndicus om momenteel nog de boot af te houden, maar vroeg of laat zal er toch een oplossing voor gezocht moeten worden naarmate meer eigenaars zonnepanelen willen leggen en de transitie naar hernieuwbaar meer ingeburgerd geraakt.
Huur je die woning of ben je eigenaar?
Als je eigenaar bent dan heb je mogelijkerwijze een "achterpoortje". De eigenaar van dat park of syndicus als dat een VME is hoeft idd geen rekening te houden met de afrekening van jouw energieopbrengst maar aan de andere kant kan deze ook niet verbieden dat jij veranderingen aan jouw woning aanbrengt, tenzij dat contractueel verboden zou zijn.
Heel waarschijnlijk dat die nog met individuele terugdraaiende Ferrarismeters werken en dan draait deze meter gewoon terug naar gelang de opbrengst van jouw PV panelen.
Lees de overeenkomst met dat park of basisakte als dat louter een VME is eens na of daar bepaalde clausules staan met betrekking tot veranderingen aan de woning en vraag eventueel advies op juridischforum.be, tenminste als je eigenaar bent.
koekske13
koekske13
Ik ben eigenaar en het is een VME  , ik zal dus de basisakte eens moeten opzoeken.
Ik vrees er nu al voor want sommige mede eigenaars hebben nu al klachten over de kleuren van de eigendommen ( of kleuren van de luiken ) van hun buren.
Alvast dank aan allen voor de nuttige info's
Je kan dit ook op de agenda van de AG zetten, misschien kan je zo voldoende eigenaars meekrijgen om te stemmen om zonnepanelen toe te laten. Dat is meestal wel geen klein bier om dit gedaan te krijgen, zeker als er heel veel eigenaars zijn.
koekske13
koekske13
Heeft iemand ervaring met verplaatsbare zonnepanelen ?
Iemand vertelde me dat wanneer ik geen toestemming zou krijgen ik eventueel op de momenten dat ik in onze vakantiewoning ben ( of in een andere woning ) ik dan zo'n verplaatsbaar zonnepaneel zou kunnen gebruiken.
Er zouden draagbare plug en play zonnestroominstallaties bestaan , gewoon in een stekker te steken.
Of dient er dan ook nog een aanpassing te gebeuren in de zekeringskast ?                                                            Die zou ik dan kunnen  opbergen wanneer ik niet aanwezig ben in onze vakantiewoning
Zonnepanelen en warmtepompen: Livios analyseert budget van de Belg
Wat is het budget voor zonnepanelen en warmtepompen? Livios onderzoekt welke kosten gezinnen inschatten voor duurzame energie-oplossingen.
Koelen met een warmtepomp: werking, soorten, prijs en veelgestelde vragen
Actieve vs. passieve koeling, werking, soorten, gebruikskost en de prijs van koelen met een warmtepomp: Livios zet alles voor jou op een rijtje
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
