7
Watertemperatuur verhogen van de warmtepomp
misenja
misenja
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Ik wil graag de watertemperatuur van mijn warmtepomp verhogen, ik weet alleen niet hoe.
Wat is het geval, ik had een CV-ketel op gas en daar bij een vloerverwarming met verdeler waar een thermostaatkraan op zat en een eigen pomp.
ik kon de thermostaatkraan lager draaien voor de juiste temperatuur voor de vloerverwarming en boven op de slaapkamers warmer water hebben voor de radiatoren.
Nu heb ik algelopen zomer een warmtepomp laten instaleren, en nu het buiten kouder wordt, krijg ik de bovenverdieping niet meer warm ( de kids zitten met een elektrich kacheltje huiswerk te maken op hun slaapkamer)
Er moest bij de warmtepomp een nieuwe verdeler op zonder eigen pomp en thermostaatkraan, wel zitten er twee thermometers op, voor aanvoer en retour.
Temperatuur van de aanvoer is net boven de 20 graden en retour haalt net de 15.
Kan het misschien ook nog zijn dat de doorstroom snelheid telaag is, waardoor het te snel afkoelt.
Of te weinig water is het systeem omdat er ltv radiatoren zijn geplaatst, dit op te vangen met een buffervat?
Gegevens van het systeem zijn:
Warmtepomp is een Techneco Loria Duo 6008
Ik heb LTV radiatoren van het merk Jaga Strada met HRE92
De verdeler wordt aangestuurd door de HCE80 met MT4 motoren
En alles wordt geregeld met het Evo Home systeem van Honeywell
Wie kan mij verder helpen?
Misenja
222 1640 Andere professioneel
Je installateur is je  eerste aanspreekpunt.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Normale warmtepompen zijn enkel goed voor vloerverwarming, niet voldoende warm om radiatoren op aan te sluiten. Indien er toch radiatoren op aangesloten zijn kiest men het best de hoogste verwarmingskurve. Dit is de kurve die in funktie van de buitentemperatuur de vertrektemperatuur zal bepalen. Is in te stellen langsover de gebruikersinterface.
aanrader: Alvorens de CV te vervangen door een warmtepomp stelt men voor om een test te doen met vertrektemperatuur op 50°C. Indien men het hiermee kan verwarmen zal de warmtepomp dit ook kunnen. Misschien nuttig voor mensen die denken aan een overstap:-)
De warmtepomp kan 55 graden halen , dit zou voldoende moeten zijn met de nieuwe aangepaste radiatoren die je hebt laten plaatsen maar men had beter de vloerverwarmingscollector niet vervangen , degene die er stond was perfect in jou geval, degene die men je nu geplaatst heeft, kan de 55 graden niet omzetten naar de gewenste temperatuur die nodig is in je vv. Best laat je de collector met de termostaatkop terug plaatsen en de warmtepomp op de hoogste temperatuur instellen. De termostaatkop en de pomp op de collector zorgen er dan voor dat de temperatuur in de vv voldoende is. Hou ook in gedachten dat je geen nachtverlaging mag doen zoals je gewoon was met de gasketel.
Het was kortzichtig van je installateur om je collector te vervangen, hij had moeten weten dat je 2 verschillende temperaturen nodig hebt, wat nu alleen maar de laagste temperatuur geeft, ten koste van de radiatoren
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Wacht is even...
TS spreekt van radiatoren, maar eigenlijk zijn het ventiloconvectoren.
die kunnen gerust op lage temperatuur aangestuurd worden.
maar mogelijks is het systeem niet goed ingeregeld, hydraulisch en/of qua afgifte.
Klopt maar een uitblaastemperatuur van 20 of 25 graden zal niet genoeg zijn om een kamer te verwarmen, zelfs niet met een ventilo
Radiodetection
Radiodetection
Daarvoor dient een warmteverlies berekening waaruit het nodige afgifte vermogen volgt.
iemand heeft hier dus niet juist gerekend.
misenja
misenja
Ik heb via een handleiding van de warmtepomp de aanvoer temperatuur kunnen verhogen naar 40 graden.
De temperatuur voor de vloerverwarming is nu 30 graden, en ik heb het idee dat het beter gaat.
Zeker nu ik gebruik maak van ventilatoren bij de radiators.
Bedank voor jullie reacties
Misenja
