Kelder bezetten en verluchten.
BRAMDM92
BRAMDM92
#Fundering · 4 jaren geleden
Goedemiddag.
Onze kelder, was jaren geleden geverfd (?) in het wit. Ik heb de bakstenen muren ontdaan van loszittende stukken, en volledig met staalborstel bewerkt. Daarna bezet met Aquaplan kelderbezetting.
Echter waar nog kleine resten verf waren, laat de bezetting los. Zou dit beter lukken met gewoon cement (evt met compactuna?) of moet ik echt alle stenen blank schuren, want dat is een zeer stoffig werkje :)
Er zit ook een wachtbuis naar buiten (we hebben over het oorspronkelijke verluchtingsgat gebouwd) en daar zou ik een blazertje op aansluiten met timer. Moet ik lucht van buiten naar binnen trekken of lucht uit de kelder naar buiten blazen zodat de lucht van in huis in de kelder wordt getrokken?
BRram
Je hebt geen waterindringing via de muren en de behandeling is enkel maar om esthetische redenen geweest ?
Ik heb zelf geen ervaring met het betreffende product maar ik lees hierover wel dat dit eigenlijk enkel geschikt is voor poreuze cementachtige bouwmatialen zoals betonblokken. Voor bakstenen muren zou het minder aangeraden zijn.
En dan veronderstel ik dat het ook niet compatibel is met de resterende oude verf. Moest die oude verf nu een kalkverf zijn zoals men die vroeger veelvuldig toepastte bij het schilderen (witten) van onder andere keldermuren dan zou een behandeling (kaleien) met een kalkmortel het meest aangeraden zijn. In geval van een modernere verf lijkt het me best om die verf zo veel mogelijk te verwijderen of om er eerst een fixatielaag op aan te brengen.
Indien je de kelder mechanisch wilt verluchten dan lijkt het me de meest logsche manier om de lucht uit de kelder weg te trekken ipv van verse lucht binnen te trekken. Er moet dan wel van hier of daar even veel lucht binnen kunnen stromen als er wordt weggetrokken.
