Tocht aanbouw
Mara3
Mara3
#Wanden en plafond · 4 jaren geleden
in 2018 hebben we een aanbouw laten zetten aan een huis uit 1964.
Helaas tocht het. Op warmte scans is dat te zien.
we weten het alleen niet op te lossen.  Alles is afgewerkt.
moeten we van binnenuit alles extra gaan isoleren. De tochtplekken van binnenuit purren. Van buitenaf extra isoleren? En is dan het probleem verholpen?
dakopbouw:
bitumen/ 8cm pir platen/ hout/ balken/ open/ gipsplaten
Fijn als iemand ons verder kan helpen.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Sim Sala Bim Hocus Pocus et voila hupsakee opgelost met de kristallen bol.
Grapje hé. Maar je zal echt meer info moeten geven om een min of meer gefundeert antwoord te krijgen. En als er al hopelijk professionele scans zijn gemaakt heeft de betrokken opmeter/vaststeller dan geen verder advies gegeven of een rapport opgesteld waarmee je eventueel naar een archi of gespecialiseerde aannemer kan gaan.
Ik had toch bij een raam. Nagezocht waar het tochtgaatje zat en alles volgespoten met kit. Probleem was bij mij opgelost, en na een jaar muur weggebroken om een aanbouw te zetten. Ik denk dat je bij een aanbouw toch wat anders moet doen. Maar het gaat om het principe, geen tochtgaten is geen tocht.
Eén en ander is inderdaad onduidelijk.
Wat bedoel je juist met tocht ? Een koud gevoel dat je ergens krijgt of voel je echt luchtverplaatsing ?
Op warmtescans zie je het zeg je, maar dat zou ook kunnen wijzen op een koudebrug waardoor je plaatselijk warmteverlies hebt, daar hoef je geen tocht voor te hebben.
Men spreekt van tocht als er een luchtverplaatsing is tussen buiten en binnen en dan zou je dat zelf kunnen opsporen (rook, brandende kaars...).
In ieder geval is dan de luchtdichtheid niet goed verzorgd waardoor er hier of daar nog kieren zijn. Isoleren op zich zal dat niet verbeteren maar isoleren kan wel het koudegevoel in de nabijheid van ongeisoleerde muren verbeteren.
Je stelt hier uw dakopbouw voor maar daaruit kan men niet afleiden dat het dak niet goed genoeg luchtdicht is afgewerkt. Wat ik er wel kan uit afleiden, tenminste als je het correct hebt beschreven, is dat die dakopbouw niet goed is, er ontbreekt een dampscherm tussen de osb dakvloer en de isolatieplaten en dat dampscherm had tegelijk ook een luchtdichting kunnen zijn.
Misschien het probleem toch eens wat nader proberen te omschrijven, wat voel je juist waar en wanneer?
Hoe zijn de muren opgebouwd, zijn ze geisoleerd ?
Is het schrijnwerk in goede luchtdichte staat en is dat luchtdicht aangesloten aan de muren ?
moes
moes
Maar laten we nu ook niet "de luchtdichtheid" als een heilige koe gaan beschouwen. Niet alle nieuwe woningen van vandaag zitten potdicht en daar is niks verkeerd mee in die zin dat mensen daar last van hebben. Het is een beetje het nieuwe valse whalhalla aan het worden dat je zonder een plakker hier en een tape daar geen deftige woning meer kan bouwen. Het heeft ook zijn nadelen.
Gat in gipsplaat herstellen
