Twee slaapkamers maken op de zolder van mijn bungalow
9
gilberto
gilberto
Hello,
Wij willen op de zolder van onze bungalow twee slaapkamers laten inrichten.
Ook een houten trap laten plaatsen die naar de zolder leidt.
Welke architekt moet ik hiervoor raadplegen?
Een bouw architect of een binnenhuis architect?
Graag uw vakkundig advies hierover.
Grtz,
gilberto
594 3503 Andere particulier
Hoe warm is het s zomers op uw zolder?  Als je temperaturen tot 40 graden haalt is het zelfs na isolatie en met airco niet realistisch om er leefruimtes van te maken.
Wat is de nokhoogte?
@Architect-expert Paul De Maesschalck
Ben inderdaad géén architect.
Was enkel om het verschil duidelijk te maken voor TS, want dat was zijn vraag bij wie hij ten rade moest gaan. (Welke architekt moet ik hiervoor raadplegen?
Een bouw architect of een binnenhuis architect? ))
Denk dat ik het verschil kort heb verduidelijkt voor TS zonder oneer aan uw beroep te doen.. Toch???
Indien U over de omschrijving ervan niet tevreden over bent zult U zich tot Google moeten wenden, want daar komt ( zoals ik vermelde ) de quote van..
932 5455 Andere professioneel
Je kan pas offertes vragen als hierbij de juiste omvang van de werken, de te gebruiken materialen en de wijze van uitvoering is bepaald.
Dus eerst de architect, dan de bouwtoelating en dan de offertes opvragen aan de hand van de door de architect opgestelde plannen en beschrijvingen.
Even googlen levert het volgende op:: Had je dus ook zelf kunnen vinden..
Wat doet een binnenhuis architect?
De werkzaamheden van interieurarchitecten zijn over het algemeen de volgende: Ontwerpen van het interieur van een ruimte, rekening houdend met meubilair, indeling, daglicht, kunstlicht, kleur, materiaal en vorm. Onderzoeken van de wensen van de opdrachtgever. Nagaan van geldende wetgeving en bouwvoorschriften.
Wat doet een bouw architect?
 een  het ontwerpen van huizen en andere gebouwen en deze visualiseren in ontwerp- en bouwtekeningen. Naast huizen, ontwerpt de  ook verbouwingen die je aan je bestaande huis wilt laten doen en geeft advies over de inrichting hiervan.
Als je kamers wilt inrichten op de zolder denk je direct aan licht, verluchting en vensters. Voorziet u ook een uitbouw in het dak voor vensters dan is een omgevingsvergunning verplicht, dus een bouwkundig architect. M
59 379 Architect
@ Ludo Segers: een architect doet veel meer dan dat en is ook verantwoordelijk voor heel wat meer dingen dan wat u opsomt.  U bent duidelijk zel geen architect.
@ Kris M: dit doet niet terzake.  Als een dak goed geïsoleerd wordt en de leefruimtes eronder goed geventileerd worden, als er voldoende zonnewering wordt voorzien, dan mag dit geen probleem zijn.  De tijd dat zolderkamers in de zomer bakovens waren en in de winter ijskasten is reeds lang voorbij.  Tenminste als men bouwt zoals het moet.
@ Gilberto: alles hangt af van wat de bouwvoorschriften zijn in uw gemeente, vooral dan op het vlak van daglichtopeningen, plafondhoogtes, ed
www.arcopolo.com
59 379 Architect
@ LS: Google is buitenlands en kent onze (aparte) Belgische wetgeving omtrent architecten niet.
Maar ok, geen probleem.  Het is ondertussen rechtgezet.
www.arcopolo.com
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Vriendelijk dank voor de inlichtingen. Ik weet nu dank zij jullie dat ik een bouwarchitect moet raadplegen.
Want het betreft hier een opbouw door het dak vermits anders de kamers niet hoog genoeg zullen zijn.
We zijn reeds bij de Ruimtelijke Ordenig voor Stedenbouw geweest, en zijn op de hoogte gebracht van de vereiste vergunnig en toelaatbare verbouwingen.
Mag ik eerst een offerte aanvragen voor het verrichten van de werken op mijn zolder?
Of moet ik eerst een architeckt laten komen?
Graag uw antwoord hierop.
Grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank aan Charel. Ik zal uw raad opvolgen.
Grtz,
gilberto
