35
Waterdrukregelaar
dottie
dottie
#Sanitair · 4 jaren geleden
Wij hadden onlangs een vermoeden van een lek omdat ons verbruik was gestegen. Alles nagegaan en niets gevonden.
verzekering stuurt een lekdetectie bedrijf.
deze man vindt niets dat op een lek zou wijzen aan de leidingen maar wel aan het overdrukventiel van de verwarming.
hij heeft ook de waterdruk gemeten na de teller en die was 6 bar. Nogal aan de hoge kant zegt hij, ik zou hier ook een drukregelaar plaatsen na de teller en op 3 bar zetten.
onze chauffagist komt de herstelling doen en vervangt het overdrukventiel en plaatst een drukregaar om de boiler te beschermen net voor het overdrukventiel. Dus op het warmwater circuit.
wij ondervinden nu wel dat als we warmwaterkraan openen in de keuken de druk minder is dan het koud water.
moeten wij nu ook nog een drukregelaar plaatsen na de teller ?
wij stelden achteraf de vraag aan chauffagist en dit zei neen want als je eens meer dan 3 bar nodig hebt op je koud water dan krijg je die niet.
wanneer heb je meer druk nodig dan 3 bar ?
ik vertel er wel bij dat alle leidingen liggen op gelijkvloers( boven is er geen waterleiding)
kunnen jullie mij helpen en wat zouden jullie doen ?
Ik kan de redenering van de chauffagist volgen. In principe kan het geen kwaad dat de koudwaterleiding tot 6 bar druk levert, dat kan enkel maar nadelig zijn bij warmwaterproductie.
In ieder geval is het te gek om twee drukregelaars te plaatsen, men had dan beter één drukregelaar geplaatst net na de teller. Op die manier was dan ook meteen de druk naar de boiler al verminderd.
Maar wat is voor jouw het probleem dat de druk verschilt tussen die van het koud en het warm water ? Dat is helemaal niet ongewoon hoor.
dottie
dottie
0 8 Andere particulier
Ja omdat die persoon van de lekdetectie zei dat 6 bar wel veel was en ik lees overal dat dit wel schadelijk is voor apparaten en leidingen vandaar
Neen, 6bar is helemaal niet schadelijk.
Het is daarom dat overdrukkleppen of veiligheidsgroepen bij boiler zijn afgesteld om pas te openen bij meer dan 7 bar druk. Dat is dan nog met een ruime veiligheidsmarge genomen.
Ook bij u zal de druk in de boiler nog steeds oplopen tot 7 bar ondanks die drukregelaar. Er zal nu enkel minder water verloren worden via het overdrukventiel.
Laat het dus gerust zoals het nu is.
dottie
dottie
Met dank 👍
dottie
dottie
Met dank 👍
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Je kan beter een expansievat plaatsen tussen de overdruk klep en de boiler. Telkens de boiler nu opwarmt heb je waterverlies. Als je een wit expansievat plaatst heb je dat niet. Kan makkelijk 20-30 liter per week zijn.
6 Bar op een gewone huistuinkeukeninstallatie is veel te hoog. Druk varieert normaal tussen de 3-4.5 bar. Indien hoger krijg je op langere termijn problemen met koppelingen die beginnen te lekken.
Indien je 6 bar en hoger hebt dan worden zowel de buizen als de koppelingen uitgevoerd in een extra zware, sterke uitvoering om dit op te vangen.
Ik weet niet vanuit welke ervaring je dit schrijft kas, maar  het klopt in geen geval !
Indien sanitaire installaties zouden gaan lekken bij een druk van 6 bar dan is er iets ernstigs mis met die installatie en die zal die ook lekken (iets minder) bij een druk van 3 bar.
Ook zouden dan alle warmwaterleidingen, waarbij het warm water afkomstig is van een boiler, gaan lekken want daar zit vrijwel constant een druk tot 7 bar op !
Er zijn trouwens vele regios waar de druk op de openbare leidingen tot 6 bar en soms meer gaat.
De voornaamste reden waarom je een drukverminderaar zou plaatsen is om de veiligheidsklep bij boilers minder water te laten verliezen bij de onvermijdelijke drukverhoging na opwarming.
Een betere optie zou dan geweest zijn hetgeen Sanipro hier al had meegegeven, het plaatsen van een sanitair expansievat.
dottie
dottie
Een expansie vat staat er al !
Je bedoelt toch niet het expansievat van de cv-installatie ? Want dat staat los van het circuit voor sanitair warm water.
Hetgeen Sanipro bedoelt is een bijkomend expansievat voor dat circuit.
Als er inderdaad een sanitair exansievat geplaatst is dan zou het ook kunnen dat dit niet meer goed is en dat daarom de veiligheidsklep in werking ging.
Vind je premies
