Inkorten hoogte Ikea pax kast + draaideur
BartS
BartS
#Deuren en trappen · 4 jaren geleden
Beste allen,
Ik zou graag een kast (ikea pax) van 236 hoogte willen kopen.
Echter varieert de plafondhoogte tussen de  233,7 cm - 234 cm.
Ik zal deze dan bovenaan tot 233.5 cm afzagen.
4 gaatjes frezen voor 2 X het houtje en 2 X het verbindingselement. Zijn die verbindingselementen met schroefdraad of gewoon induwen?
Verder de kastdeuren zal ik deze ook moeten inkorten of kan ik de lengte gewoon aanhouden? Ik vermoed dat deze dan een beetje voor de plint onderaan gaan komen. Mocht dit zo zijn, denk niet dat me dit echt gaat storen. Moet ik verder nog ergens op letten betreft de scharnieren/bevestiging scharnieren in de kast zelf? Gaatjes genoeg? Of moeten er hier toch ook bijgemaakt worden?
Groetjes
Bart
Ga de kast in Ikea gaan bekijken, en als je denkt voldoende handig te zijn en de nodige tools ervoor hebt...
Als er een plint aan is, kan je beter de plint inkorten of erafhalen of er een ander of pootjes eronder plaatsen, zo moet je aan de kast en deuren niets wijzigen.
Ludo heeft gelijk. Zo heb ik het gedaan, ook een ikea kast.
Inderdaad, de deuren meten 229cm hoog en onderaan is een sokkel van 7cm hoogte. Best de sokkel versmallen tot 2 a 3 cm hoogte zodat je bovenaan nog een 2 cm over hebt om te vermijden dat de deuren tegen het plafond schuren. Eventueel kan je de spleet ook opvullen met een restant van de sokkel.
Maar opgelet: de kast moet u direct staande op zijn plaats monteren. De koppelstukken in bodem en dak van de kast moeten zich langs de binnenzijde bevinden.
Indien u de kast liggend monteert, wat heel gemakkelijk werkt, kan u deze nadien niet meer oprichten wegens te lage hoogte van het plafond.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik heb een pax kast  op een nieuwe plint gezet de kast ging er wel in maar montage was verdomd moeilijk , de kast moest 100% vlak liggen voordat ze op de plint schoof . Ik kan de deuren volledig openen maar omdat die kasen 60 cm diep zijn.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
