Condensatie BEN woning
Bart001
Bart001
#Ontwerp · 4 jaren geleden
Wie heeft ervaringen met BEN woningen en condensatieproblemen? Ik verneem dat er makkelijk condensatie kan ootreden door de overvloedige isolatie?
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Sinds wanneer produceert isolatie vocht?
932 5471 Andere professioneel
Condensatie in woningen heeft inderdaad niets te maken met de hoeveelheid isolatie of met de luchtdichtheid in een woning. Het is een hardnekkig misverstand dat hier en daar nog opduikt.
Wellicht is dit ontstaan doordat men bij het renoveren van oudere woningen deze goed is beginnen isoleren en luchtdicht maken met ook vervanging van het oude tochtige schrijnwerk door goed sluitend schrijnwerk maar dat men hierbij de broodnodige ventilatie van de woning is vergeten.
Hierdoor kon het vocht dat onvermijdbaar door bewoning ontstaat plots niet meer weg en moest het wel ergens gaan condenseren.
Een BEN woning of een passiefwoning of gewoon een volgens de huidige normen gebouwde woning heeft normaal gezien zelfs veel minder of geen last meer van condensatie.
Hiervoor zijn bij het ontwerp en de bouw van een woning drie aandachtspunten die hand in hand moet gaan van het grootste belang:
Isolatie, luchtdichtheid, ventilatie.
Radiodetection
Radiodetection
Heb je een probleem of was het een retorische vraag?
594 3517 Andere particulier
Wat je wel hebt bij superisolerend glas is dat er bij een weersovergang van koud droog naar warmer vochtig condens krijgt op de BUITENKANT van de glaspanelen. Maar da s niet erg.
