16
Ventilatie D blazend geluid in slaapkamer
larisa
larisa
#Ventilatie · 4 jaren geleden
Wij wonen 5 jaar in onze nieuwbouw. De filters in het ventilatiesysteem vervangen we regelmatig. Reeds van in het begin is er een "blazend" geluid in de slaapkamer van onze zoon. Dit is echt storend, precies een dampkap die lichtjes aanstaat. In onze slaapkamer horen we totaal niets. Ik heb de indruk dat het sinds kort zelfs ietsje luider geworden is. Wat kan er gebeuren om dit geluid uit de slaapkamer van ons zoontje te krijgen zodat hij een goede nachtrust heeft? Luchtstroom laten regelen? Moeten de kanalen gereinigd worden?
Vervuiling kan het na amper 5 jaar niet zijn. Je hoorde het trouwens al van in het begin.
Heb je het ventiel al eens weggenomen om na te zien of er niet één of ander obstakel of loszitten onderdeel te bemerken is ?
Wat voor buizensysteem is er gebruikt ?
Op welke stand laat je de unit draaien ?
larisa
larisa
0 27 Bouwer
Het zijn flexibele ronde buizen diameter 75.
De unit draait op stand 1.
Het is echt opvallend dat het in zijn slaapkamers is en in geen andere. Denk niet dat er iets los zit. Het blaast daar gewoon te veel.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Laat het opnieuw afregelen door een erkend ventilatieverslaggever.
het kan ook zijn dat er teveel drukverlies is ontstaan door felle bochten, slechte aansluiting ventiel op kanaal,te kleine diameter kanaal of ventiel,... allemaal zaken die een ventilatieverslaggever voor je kan onderzoeken opdat je zou weten wat de oorzaak is.
Als je zelf niet erg technisch bent ingesteld is het laten nazien door een plaatser van zulke systemen meestal de zekerste en gemakkelijkste oplossing.
Wat je zelf nog kunt nazien is of de ventielen regelbaar zijn en via deze dus de debieten worden bepaald ofwel dat de debieten worden bepaald in de collector van waaruit elke aparte toevoerleiding naar de ventielen vertrekt. Die regeling gebeurt daar door bij elke doorgang de diameter al dan niet te vernauwen. De collector kan je via een viertal schroefjes gewoon openen.
Als je het ventiel wegneemt, hoor je het dan nog steeds in dezelfde mate ?
Radiodetection
Radiodetection
Dat is net het probleem: plaasters trekken zich geen fluit aan van de regelgeving en zijn doorgaans niet de mensen die zorgen voor een juist werkend systeem (wegens gebrek aan kennis over akoestiek en drukval).
dus vooral niet naar plaatsers zoeken, wel naar mensen die erkend ventilatieverslaggever zijn.
dat is een ander 'soort' mensen die wel begaan zijn met akoestiek en ook de kennis die aangaande hebben. (En ook de enige die afregelingen mogen doen).
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Beledigend voor de goede vakmannen, tuurlijk er zijn rotte appels.
Maar zo als jij het stelt zeer bedroevend, TS kan beter eerst kijken wat ze zelf van doen. Dan meteen geld uit te geven.
En kijken of er opstakels zijn bv, kan TS zelf doen
Radiodetection
Radiodetection
Dat is net het probleem: TS geeft aan dat hij dat niet weet, anders zou hij hier de vraag niet stellen.
het gaat hier heus niet om een baksteen die in het kanaal zou zitten, maar over kleine details die akoestisch heel veel verschil kunnen maken.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Radiodetection
Radiodetection
Je kan er mee lachen, maar je hebt geen idee wat je allemaal in een kanaal vindt.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Ik vond het gewoon een leuke vergelijking. Daarom het lachen. Het klopt dat: je hebt geen idee wat je allemaal in een kanaal vindt.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
