Berekenen warmteverlies vloerverwarming naar onder
AlMcOaks
AlMcOaks
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Hoe kan ik het warmteverlies naar onder berekenen bij vloerverwarming?
Er staat erg veel geschreven over vloerverwarming en het belang van goede isolatie.
Maar als de gewenste dikte van de isolatie niet haalbaar is, een oudere woning, hoe kan ik dan berekenen met verschillende soorten isolatie en dikte, wat het warmteverlies is en of het dus nog zinvol is.
Wanneer je een hoog plafond heb in de oude woning en je wilt eventueel ook de deuren vervangen.  Kan je de isolatie eventueel dikker plaatsen. Oudere woning heeft soms een hoger plafond.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Wil je het effect van uw situatie vergelijken met de aangegeven, gewenste isolatie?
Gezien het verlies in hoofdzake zal bepaald worden door de dikte van de isolatie, zou ik stellen dat het verlies in verhouding is met de verhouding van dikte van de isolatie in uw geval en de gewenste dikte.
Enkele centimeters PIR-isolatie maken al een zee van verschil in de warmteverliezen via de vloer. Alles hangt af van de lokale situatie. Is de vloer op volle grond of is er een kruipruimte of onderkelderd? Het temperatuursverschil binnen/buiten speelt ook mee. Hoeveel cm denk je over te hebben voor het plaatsen van isolatie? Kan je bevoorbeeld bij een vloer op volle grond, grond  uitgraven en een volwaardige vloerplaat opbouwen? Is er een kruipruimte en kan je het "plafond" van de kruipruimte isoleren? Het tweede aspect is de kostprijs tegenover het bekomen resultaat. Misschien is het voordeliger te investeren in 3-voudige beglazing ipv vloerisolatie. Dus als je iets meer informatie geeft over de huidige situatie en de mogelijkheden kunnen er meer voorstellen of ideeen volgen.
AlMcOaks
AlMcOaks
0 1 Verbouwer
Bedankt voor uw reacties.
Vloer is op volle grond, zie bijlage voor opbouw vloer.
Omdat we hier altijd met koude voeten zitten leek ons vloerverwarming de ideale en enige oplossing.? De tegels worden vervangen op de begane grond en dus het ideale moment om ook het koude voeten probleem aan te pakken. Maar moet wel haalbaar zijn. er wordt ook gesproken over droge vloerverwarming, sleuven slijpen in de bestaande vloer en daar direct de tegels op. Wel de simpelste en goedkoopste oplossing denk ik. Maar dan is er helemaal geen isolatie. En hier en daar lees je ook dat dat alleen maar kan als bijverwarming.? Maar dat wordt ook gezegd bij onvoldoende isolatie bij het natte systeem. Maar inzicht in wanneer voldoende of onvoldoende isolatie kan ik niet vinden.
En dus was ik op zoek naar hoe je het verlies kunt berekenen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73690/vloerdikte-bijkeuken.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1cd2fc46801fdf5643fbb02959e96864
