vervangen ramen zonder breekwerk
isolatie
isolatie
We hebben houten ramen in prima staat,wel bouwjaar 1989. Nu overwegen we om deze te vervangen maar zien op tegen de breekwerken; Nu heb ik gegoocheld,blijkbaar kan men overzetramen laten plaatsen. Enkel de buitenkader vh raam wordt overzet met PVC of alum. , het draaiend gedeelte is dus volledig nieuw. Heeft er iemand hier ervaring mee ,en is dit een aanrader ?
Dank bij voorbaat voor jullie mening hierover
Theo Gilis
Zou dit precies toch zo niet doen..
Ofwel doe je het goed, of je laat het zoals het is.
Je kan aan de ramen plaatser vragen om de afwerking te doen.
Op zich is dit niet zoveel werk, er wordt tegen de zijkanten/bovenkant een gyproc plaat tegen gezet.
Enkel het schilderen van die gyproc zul je zelf moeten doen.
Houten ramen anno 1989. Dan denk ik op zijn best aan dubbele beglazing U=3.0 (de norm vandaag is 1.0 - isoleert dus 3x beter) en waarom geen 3-voudige beglazing met een U-waarde van 0.7?
Als het enkel om een estetische opsmuk gaat dan zou ik eerder opteren voor een goede verflaag.
Maar ramen vervangen door nieuwe is vrij eenvoudig als men bij dezelfde afmetingen blijft van vensteropening. Op 1 a 2 dagen is de klus geklaard. Zorg voor een bescherming van de vloer in de omgeving van de ramen (brickkarton of goedkope unalitplaten uit een dhz-zaak en dek het meubilair af met schildersplastiekfolie. Zo is het stof ook makkelijk op te vangen.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
opzetraam zou ik niet bepaald opgezet mee zijn. men kan ook het nieuwe glas laten rusten in de sponningopening van het houten raam en breekwerk voorkomen. max1u/raam. zo heeft men het bij mij gedaan. Eurotherm-Van gheystelen maakt daarvoor zelfs drievoudig glas dat even compact is en evenveel weegt als dubbele beglazing maar dank zij een tussenmembraan wel de isolatiewaarde van driewandige glas heeft. ik kreeg U=0,66 geleverd.
Studio Frank bv | Finstral ramen
0 1 Andere professioneel
wij plaatsen regelmatig overzetramen. we hebben hiervoor een heel gamma van profielen voor ontwikkeld, waarmee je nauwelijks nog verschil ziet. (pvc, alu, hout). doorgaans is de prijs van deze techniek tot 20% lager. het  prijsvoordeel is sterk afhankelijk hoe de oude ramen ingebouwd zijn. je mag stellen dat je meer voordeel hebt als:
1) je aan binnenzijde de bestaande afwerking wil behouden
2) de oude ramen moeilijker te verwijderen zijn (bv. staal)
er is nadien geen kost voor schilder- of behangwerk .
het uitgespaarde budget wordt dikwijls besteed aan 3-voudig glas.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80200/220804-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5a57a10f12a4bc2aaf570865858e5c5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80200/220804-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=58de404f1b9de3eca41995444d187fa8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/80200/220916-tet-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7a75fd51c82fe5a40a6018f22840b24d
594 3511 Andere particulier
Geen haar op m n hoofd zou ook maar overzet overwegen.  Haal de oude ramen eruit.  Veelal zijn de zijkanten aangetast en verstop je met overzet het probleem.  Afwerken is de eenvoud zelve (voor jezelf of de vakman).
Alhier in verschillende huizen altijd de ramen eruitgehaald en zelf de kanten afgewerkt (uitkasting of gestuckt)
Gratis naar Bouwbeurs Roeselare: Livios geeft 300 tickets weg
Op 7 februari opent Bouwbeurs Roeselare opnieuw de deuren. Dankzij Livios kan je gratis naar de beurs.
