Badkamer ... geen electrisch toestel (wasmachine) maar wel waterverwarmer?
ABoecquaert
ABoecquaert
Ik woon in een huurhuis dat qua veiligheidsnormen toch wel wat door de mazen van het net is ontsnapt vrees ik. Tijdens het laatste bezoek ben ik op de vingers getikt omdat mijn wasmachine in de badkamer staat waar volgens de plaatsbeschrijving een aansluiting voorzien was maar die werd gesupprimeerd. Als reden werd mij opgegeven dat er geen electrisch toestel mag staan omdat dat op minder dan 60cm van het ligbad is verwijderd. Kan ik aannemen maar dan stel ik mij wel de vraag of de lavabo langs beide kanten op amper 20cm afstand stopcontacten mag vertonen? En bovendien of de waterverwarmer dan wel boven mijn bad mag hangen, toch zeker op deze manier? Het stopcontact van deze waterverwarmer is hetzelfde als dat waar de wasmachine ingeplugd zit. Ik voeg foto's bij ter illustratie. Ik vrees dat hier een en ander niet klopt en zou graag uitsluitsel over de veiligheidsvoorschriften willen krijgen daaromtrent. Dank voor de hulp. Mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73742/16442551632405892773319679566029.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e55093867f24f0aed9e62863fa5493d8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73742/16442551920901499737351083965234.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=12b103a37bacc84fcaa2106162b96afahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73742/16442552141446823337750505669173.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e81c30f2a27f9da6dcc8cc8636063c6ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73742/164425526382510359294618109800.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=24ddc54d1db11f5f674c60d2d7fb4a26https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73742/16442552883429214054723433058004.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7ce0f07817940781d4960c8eac19a1d1
932 5476 Andere professioneel
Wie heeft u op de vingers getikt, de huisbaas misschien ?
Dat wasmachine op zich is niet het probleem maar wel dat stopcontact, die schakelaar en die cv-ketel ! Een officiele instantie zou dat allemaal hebben afgekeurd.
Stopcontacten op 20 cm naast een lavabo hoeven op zich volgens mij geen probleem te zijn.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Binnen een ruimte van 60cm rond uw bad of douche staan er best geen elektrische toestellen en zeker geen stopkontakten want dit laatste is verboden.
Er zijn mensen die mobiele verwarming dicht bij hun bad gaan plaasten maar in een stopkontakt buiten de zone van 60cm .... Het zou iedereen duidelijk moeten zijn dat dit gevaarlijke toestanden kunnen worden.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
In principe mag dat wel maar moeten de contacten  eeen aarding pen hebben. Zonder aardingen zeer gevaarlijk.
Afstand tussen stopcontacten met aarding en bad hier is 115cm . . Stopkanten van 1 naar twee of drie is zelfs niet toegelaten. Omdat er risico is op oververhitting van de fase. Vooral als er een wasmachine bij zit .
Volgens mij zit de boiler deels over bad, dat mag niet.
1) Kan ik aannemen maar dan stel ik mij wel de vraag of de lavabo langs beide kanten op amper 20cm afstand stopcontacten mag vertonen?
2) En bovendien of de waterverwarmer dan wel boven mijn bad mag hangen, toch zeker op deze manier?
3) Het stopcontact van deze waterverwarmer is hetzelfde als dat waar de wasmachine ingeplugd zit.
4) Ik voeg foto's bij ter illustratie. Ik vrees dat hier een en ander niet klopt en zou graag uitsluitsel over de veiligheidsvoorschriften willen krijgen daaromtrent.
1) Is toegelaten tenzij die stopcontacten binnen 60cm van het bad of douche staan
2) Is geen probleem indien die klasse IPx4 of hoger heeft. Merk/type?
3) Is niet specifiek verboden maar die dominostekekrs zijn zelden gemaakt om permanent relatief zware belastingen aan te sluiten (wasmachine). Vervang die door een kwalitatief goed product 16A of vraag de verhuurder om die ketel vast aan te sluiten (Hoeft daar niet op in te gaan). Die durven nog al eens uitbranden. Geen onmiddellijke paniek dat is meestal bij dominostekekrs van nog slechtere kwaliteit en vaak als de droogkast daar bijkomend op aangesloten is.
4) Een stopcontact dat toch binnen de 0 en 60cm van bad of douche mag blijven als je dit vervangt door een versie met ingebouwde 10mA aardlekschakelaar of eentje met ingebouwde transformator 100W. (Scheerapparaat stopcontact, zie je niet veel in Belgie)
Ook dit nog. Verhuur staat volledig los van het feit of die woning een AREI keuring heeft of niet. Vanwege die nieuwe stopcontacten zou het mij niet verbazen dat die woning ook echt een recent keuringsattest heeft.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De verkleuring van de dominostekker wijst volgens mij op oververhitting.
