waterinfiltratie gevels
vidijo
vidijo
#Muren · 4 jaren geleden
Op de AV werd gevraagd om de gevels te laten behandelen omdat er vochtplekken langs de buitenkant waarneembaar zijn. Mijn vraag in hoeverre kan deze situatie aanleiding geven tot problemen ook binnen ? een natte gevel na regen lijkt mij normaal ?
dank
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Plaats eens wat foto's.
sommige gevelstenen hebben meer last van regendoorslag waardoor waterkeringen meer belast worden en aldus maar beter goed kunnen geplaatst zijn.
dus ja, dit kan bij slechte plaatsing en vooral slechte winddichtheid een nat binnenblad veroorzaken.
maar als niemand schade heeft, dan is wellicht alles ok.
932 5478 Andere professioneel
dank
Beste, gaat dit om een recent gebouw met geisoleerde spouwmuren of een oud gebouw met massieve muren ? Baksteen, beton, crépi, bepleistering ? Foto's ?
Waar situeren die vochtvlekken zich ? Bij de onderste halve meter, bovenaan onder de dakrand of op willekeurige plaatsen.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Beste forumleden
De vorige berichten zijn verwijderd wegens niet relevant. Kunnen jullie on topic reageren op een beleefde en nette manier?
Het forumbeheer
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Gewoonlijk zijn de zwakke punten  de buitenhoeken van het gebouw en opletten met vochtigheid binnen , bvb bad/douche en koken bij een slecht verbonden afzuigkap.
Het is normaal dat het parement nat wordt maar dat wil niet zeggen dat het parement aan de achterkant nat is.
Als dat wel het geval is dan kan er eventueel nattigheid worden doorgegeven via de metalen latjes tussen parrement en binnenmuur maar niet als zo'n latje in het midden een inzinking heeft zodat water in de spouw valt.
Foto's zijn nutteloos als het gebouw er nu eenmaal staat.
Moraal, als het buiten vochtige plekken zijn  niet direct panikeren maar het parement moet wel wind dicht zijn.
Ik den baksteen, zeker geen beton omdat compaktuna  plastiek beton maakt. En dat is watervast. Crépi  laat normaal geen water door een witte crépi  wordt na een aantal jaar grijs .
Vochtvekken binnen onderaan : opstijgen vocht.
Vochtvekken bovenaan binnen :  mogelijk in keuken of badkamer gezien daar de vocht nivo hoger is.
Grondwater is geen vlak gegeven. op een bepaald punt stond het grondwater hier op 15cm onder de vloer.
Kruipkelder in volle grond dus jaarlijk is er een periode van hoogstand en verder laagstand.
En het grappig  de woning is zuid geöriënteerd en zuiden is het natst het noorden gans het jaar droog.
Parement wordt natuurlijk nat als het regent (westen)  maar binnen nergens schade.
Gevelpanelen: alles wat je moet weten over soorten, prijs en plaatsing
Ontdek alles over gevelpanelen: soorten, prijs, isolatie, onderhoud en tips voor nieuwbouw en renovatie. Maak de beste keuze voor jouw woning.
Welk type gevelsteen kies jij? Alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs
Gevelstenen zijn populair om je gevel af te werken. Welk type kies jij? Ontdek alles over de soorten, formaten, kleuren en prijs.
Je gevel bekleden, renoveren of reinigen: ontdek de opties en hun prijs
Je gevel afwerken met de juiste gevelbekleding? Of wil je jouw buitenmuren renoveren, isoleren of reinigen? Ontdek alle opties en hun prijs.
