Kun je makkelijk een airco verplaatsen?
Helga71
Helga71
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
In ons huis was al een airco aanwezig op de overloop. Deze was niet meer in goede staat en is vervangen voor een nieuwe vorig jaar. Maar we hebben er te weinig profijt van dat deze op de overloop hangt. Zou je deze airco kunnen verplaatsen naar bv of slaapkamer of woonkamer. De buitenunit zou kunnen blijven hangen als de airco in de woonkamer wordt geplaatst. Of komen er hier teveel kosten overheen?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Best installateur laten komen kijken en prijs vragen want een groot deel van het werk is hetzelfde, enkel de modules zelf kan men rekupereren.
Tussen de buiten- en binnen-unit zijn er 3 verbindingen: 2 koperen leidingen met het fluidum en de elektrische aansluiting. Kunnen de bestaande leidingen verlegd, herbruikt of eventueel ingekort worden dan kan dat een 150 -200€ goedkoper zijn. Best contacteert u de installateur om het werk uit te voeren. Het gebruikte gas in de airco is een broeikasgas  en de installateur weet het best hoe hij te werk moet gaan. Mogelijks moet er nadien ook wat gas van dezelfde soort bijgevuld worden nadat de nieuwe leidingen luchtledig zijn getrokken.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Ik heb net een offerte gehad om mijn multi split buitenunit tijdelijk van de muur te verwijderen om gevelisolatiewerken te kunnen uitvoeren.
- opvangen koelgas
- demonteren buitenunit
- terug monteren buitenunit
- zilverlassen van de leidingen
- vacuum trekken van leidingen en units
- terug opvullen met koelgas
900€
Verplaatsen van een binnenunit zal waarschijnlijk in dezelfde grootte orde liggen
Makken
Makken
Ik zou hier als niet-gecertifieerde niet aan beginnen.... iemand die hiervoor is opgeleid laten uitvoeren. Vermoedelijk moet de lengte van de leidingen aangepast worden, gas moet eerst opgevangen worden en na aansluiting opnieuw aangevuld.
Helga71
Helga71
Was ook niet onze bedoeling om het zelf te doen. Maar uit uw reactie kan ik wel opmaken dat het nogal een karweitje is. Denk dat het goedkoper is om een extra airco te plaatsen?
Makken
Makken
mbbs1024
mbbs1024
- opvangen koelgas
900€
