Spleet onder voordeur appartement
Tom76Be
Tom76Be
#Deuren en trappen · 4 jaren geleden
We hebben net o.a. de voordeur van ons appartement laten vervangen. Dus de deur die uitkomt op de gemeenschappelijke gang.
Nu blijkt er een spleet van >7 mm onder die deur, en geen valborstel. Langs daar kan zo dus lawaai en tocht van de gemeenschappelijke gang binnenkomen.
De aannemer zegt dat dit normaal is: het is geen buitendeur, dus er mag (moet?) een spleet onder.
Wat kunnen wij in brengen als tegenargument? Is hier wetgeving rond? Heeft de aannemer een punt dat er een spleet onder moet/mag zitten?
Jasper desmet - Trappen Smet
4 26 Andere professioneel
Veelal dient een inkomdeur van een appartement RF30' (brandweerstand 30min) te zijn.
Na te zien op de plannen zou dit vermeld moeten staan.
Indien dit het geval is mag de speling onderaan alvast geen 7mm zijn.
Valdorpel is niet nodig, maar kan wel.
Heb je dit niet besproken bij bestelling van uw deur?
Had je niet op voorhand aan de aannemer kunnen communiceren dat je geen lawaai wilde vanuit de gemene hal
en vragen welke mogelijkheden er zijn dit tot een minimum te beperken.
Achteraf zijn deze zaken moeilijker te wijzigen.
Hoeveel speling binnendeur?Zorg dat de  de juiste maten heeft. Hierbij moet je rekening houden met de draainaden van de . Hierbij moet je rekening houten met ongeveer 2,5 mm  boven, 2,5 mm  aan de zijkanten van de  en 5 mm  onderaan de . Deze draainaden zijn nodig zodat de  goed in het kozijn kan draaien.
