Ventilatiesysteem C+. Is afzuiging in aanpalende berging/washok nodig ?
7
Herman1952
Herman1952
#Ventilatie · 4 jaren geleden
Beste lezers,
Bij de renovatie van de woning van mijn dochter gaan we een vertilatiesysteem C+ (met klepsturing) plaatsen. Bij deze woning ligt het washok/berging achter de keuken (grenst met een muur aan de keuken en heeft een tussendeur van de keuken naar het washok/berging. Verder heeft deze plaats drie buitenmuren met een toegangs buitendeur en een plat dak. De wasmachine en droogkast staan hier opgesteld. Deze plaats heeft geen verwarming ( behalve eventuele kleine verliezen van de cv gasketel en collectoren).
Moet deze plaats opgenomen worden in het ventilatiesysteem ( vochtig lokaal met afzuiging vervuilde lucht). Langs waar kan dan lucht aangezogen worden. Is het dan zinvol ? Omdat hier een afzonderlijk afvoerkanaal moet voorzien worden, van minstens 8 meter en een deel (+- 1 meter) op het platdak moet geplaatst worden.
Ik zie graag jullie reacties tegemoet.
vr gr. Herman
594 3520 Andere particulier
C+ heeft als groot nadeel dat er koude buitenlucht via de (raam)roosters binnengetrokken wordt.  In de winter is dat koude tocht.
Ga resoluut voor D: afzuigen in de natte ruimtes (badkamer, keuken, ...) , inblazen in de andere ruimtes.  De passieve warmtewisselaar warmt de inkomende lucht op met de afgezogen warme lucht.
D is iets duurder dan C+ maar k zou er voor gaan.  Heb in 1996 als een der eerste belgen D geplaatst en ben er nu 25 jaar later nog altijd blij voor.  Groot voordeel i ook dat je geen roosters moet plaatsen in je ramen.
uw vraag: alle kamers hebben ventilatie behalve inkomhall, nachthall en waskot (waar ook de gasbrander staat)
932 5478 Andere professioneel
Kris heeft uiteraard groot gelijk met zijn pleidooi voor de installatie van een systeem D ipv C. Ik kan hierover ook enkel maar positief zijn.
Als je echter toch om één of andere reden bij uw keuze voor systeem C wilt blijven dan kan je de volgende redenering volgen:
Het principe moet zijn dat je verse lucht binnenlaat in de leefruimte's en dat je na doorstroming door de woning de lucht terug afvoert via de natte of ruikende ruimtes zoals keuken, wc, badkamer en wasplaats en/of zo nodig de nachthal.
Sowieso moet je ventilatie voorzien in de wasplaats en normaal gesproken zou dat dan een afvoer moeten zijn met een toevoer vanuit de woning (spleet onder deur). Indien dit te moeilijk of onmogelijk zou zijn kan je hier ook overwegen om een toevoerrooster te voorzien in een buitenmuur van de wasplaats en een spleet onder de deur naar de keuken zodat de lucht uit de wasplaats wordt afgevoerd via het afvoerrooster in de keuken.
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
Ik deel het standpunt van Kris voor 100% ( en meer 😉), maar het is bij die renovatie bouwkundig niet mogelijk om een D systeem te plaatsen. Daarom hebben we noodgedwongen voor het ons inziens, best mogelijke aternatief gekozen.
Ik ga de raad van Charel ( toevoerrooster buitenmuur en spleet onder de keukendeur) zeker in overweging nemen.
Als ik het zo bekijk dan gaat in dat geval de (verse)luchtstroom van de wasplaats naar de keuken =>afvoer. Nadeel is mijn inziens,  warmteverlies in de keuken, door de extra toevoer van koude buitenlucht, of niet?
Indien we toch zouden opteren om een afzonderlijk afvoerkanaal te plaatsen in de wasplaats wordt de lucht via de keuken naar de wasplaats afgevoerd. Maar de keuken heeft al een afvoer met lucht vanuit de leefruimtes. Gaat er hier geen tegenwerking zijn,( twee maal aanzuig of kan dat nog opgelost worden door de ventielen in te regelen ?)
Stof om over na te denken🤔
C+ is idd beter dan C (klepsturingen en CO2 meting etc). Die spleten onder de deuren (of roosterdoorgangen door de muur) MOETEN er zijn omdat de lucht moet kunnen circuleren. Let daarop als deuren bestelt.  k Zou effe de exacte minimale oppervlakte moeten opzoeken - dacht 70cm2 - zodat een pleet van een kleine cm voldoet.
Met C trek je hoedanook koude buitenlucht binnen.
Lukt D ook niet als je die compacte rechthoekige flexbuis gebruikt ?  Hier en daar een compact technisch schachtje maken kan wonderen doen....
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
Dag Kris,
we hebben dat ook allemaal doorgenomen, en tot de (spijtige) conclusie moeten komen dat het D systeem echt niet kan.
dank voor uw reacties,
Hetman
Je moet altijd hoe dan ook of langs waar dan ook voldoende luchtverversing krijgen en er komt altijd net zo veel of zo weinig lucht binnen als er wordt afgevoerd. Dus een bijkomende toevoer in de wasplaats hoeft niet meer of niet minder warmteverlies te betekenen in het totaal.
Een afzonderlijk afvoerkanaal in de wasplaats is uiteraard ook goed maar ik dacht dat dit niet mogelijk was. Je moet dan de afvoercapaciteit die je anders in de keuken zou voorzien gewoon verdelen tussen de keuken en de wasplaats met uiteraard een opening (spleet onder deur) tussen keuken en wasplaats. Geen tegenwerking dus.
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
Dag Charel, De afzonderlijke afvoer voor de wasplaats is niet echt onmogelijk, maar zeer moeilijk te realiseren. Ik ben nu beter geïnformeerd door uw verklaring ivm het warmteverlies. Als ik alles in overweging neem lijkt me de buitenrooster en de spleet onder de tussendeur de best mogelijke oplossing te zijn.
met dank voor uw reactie,
Herman
Meer kans op vocht en schimmel in de winter: stappenplan om de luchtvochtigheid op peil te houden
In de winter is er meer kans op vocht in huis. Ontdek deskundige tips om de luchtvochtigheid op peil te houden en vochtproblemen te vermijden!
Ventilatie met warmteterugwinning: gezonde lucht én energiebesparing
Ventilatie met warmteterugwinning combineert gezonde lucht met energiebesparing. Ontdek de soorten systemen, werking en kostprijs.
De ventilatieverslaggever: dit is zijn takenpakket
De ventilatieverslaggever is in Vlaanderen verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Maar wat doet zo’n verslaggever precies?
