Licht werkt niet meer
Als ik de lichtschakelaar aanzet brand het licht niet lamp is nuet stuk en ook geen stroompanne kan de schakelaar stuk zijn?
Schakelaar of je zekering ligt eruit.
Zekering is het niet , zal dan de schakelaar stuk kunnen zijn?
Dat kan, maar meer kans dat er een slecht contact is in de lampfitting (socket) of in het lusterklemmetje waar het verlichtingsamatuur op is aangesloten. In principe kan er overal onderweg tussen de zekering en de lamp iets mis zijn.
Heb de schakelaar vervangen en als ik deze aan doe brandt de lamp precies op 10 volt in plaats van 220v.
Als er geen zichtbaar probleem is aan een schakelaar is deze zelden defect.
Welk type lamp is dit? Gloeilamp, halogeen, LED, spaarlamp? Met driver of transformator of direct op 230V?
Is deze lamp bvb verbonden met de beltransfo? Niet zo koosjer dan.
Power leds meestal 230V
Halogeen is 230V je vind deze bvb ik een dampkap werken op 12V of op 230V
Spaarlampen meestal 230V en meestal een opgevouwen TL buis inclusief driver (digitaal)
Gloeilampen zijn stroomhongere lampen, je vind ze steeds minder en minder in DHZ zaken
Wat je driver noemt dan zijn de Led lampen op laag vermogen max 3W Wanneer 1 driver meerdere led lampen aanstuurt is de levensduur van de driver beperkt. Zeker geen transormator gebruiken die vreten stroom.
TL lampen : met een klassieke balast verstookte de balast alleen al dubbel vermogen door de lage cos phi.
Een digitale balast is stroom besparend en bovendien kunnen dan de TL op een hogere frequentie werken, waardoor ze niet meer flikkeren en ze starten ook sneller.
Het is een led plafonnière van 220V heeft altijd gewerkt en nu om de 1 of andere reden niet meer.
Het is dus helemaal niet zeker dat die geen spanning zou hebben. Mogelijke kanshebber is de driver in het armatuur. Meten is de boodschap, enige manier om de oorzaak te vinden.
Kijk alle led oplossingen worden in china gemaakt.
Dus die driver sneller kapot.
Ik heb power leds in de badkamer en in een slaapkamer . origineel 1 driver voor 3 lampen. Maar na 4 maand defect.
Ik heb er dan een kleine driver per led ingebouwd en dat werkt nu al 4 jaar.
Heb ook een gewone 220 V lamp getest en werkt ook niet de enige oplossing die ik nog weet is een nieuwe opbouwleiding leggen want de muren en plafond zijn volledig afgewerkt .
