Hoe los ik dit vochtprobleem op?
dvdc
dvdc
#Muren · 4 jaren geleden
Beste forumleden,
Ik woon nu ongeveer 1 jaar in mijn nieuwbouw. Aan mijn carport heb ik erg veel last van vochtplekken (Zie Afbeelding). Aan de carport muur zie je voornamelijk aan de binnenkant veel vochtplekken. De buitenzijde heeft dit niet.
Ik zie 3 grote plekken:
- 1. Vanvoor beneden: Dit lijkt me opstijgend vocht. De dibafolie zit er juist ter hoogte van het grondniveau dus dit lijk me het probleem niet? Mogelijks dringt het vocht door via de andere kant van de muur maar dit lijkt me ook niet want er zit een spouw tussen. Opspattend vocht lijkt me ook een beetje vreemd. Heeft iemand enig idee wat het probleem hier kan zijn?
-2. Aan de binnenkant aan het dak: Als je op het dak gaat kijken naar de overkapping van de muur zie je dat de aluminium overkapping geen druiprand heeft en deze volledig tegen de muur aan zit. Hierdoor denk ik dat het vocht van de overkapping tegen de muur aan druipt en dus volledig doordring naar de binnenkant van de carport. Aan de andere kant heb je zoals eerder vermeld geen vochtplekken maar daar zit de overkapping 1 cm van de muur verwijderd.
-3 Aan de binnenkant onder het gat in de muur en verder door aan het muurtje. Dit lijkt regen inslag. Er is een druiprand onder geplaats nadat er plekken op de muur kwamen maar er blijft precies vocht op komen. Enig idee waar dit vocht nog vandaan komt?
Onze aannemer zegt dat dit normaal is. Tot in een zekere graad is dit waar dat er salpeter kan vormen op de muren van een nieuwbouw, maar dit is precies wel extreem. De rest van het gebouw heeft weinig tot geen last van zulke salpeter uitbloeiingen. Wel wat uitslag op de regenkant maar geen uitbloeiingen.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75011/whatsapp-image-2022-03-23-at-200101-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4739e30a4ddfbd54cdc03929fc46b8c0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75011/whatsapp-image-2022-03-23-at-200228-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2a5f1ac7cdc58e1948454403544526cahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75011/whatsapp-image-2022-03-23-at-194641-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9f1823d1b55bc2615bb34cfd4bde9ac9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75011/whatsapp-image-2022-03-23-at-194623-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c42db610d41dc0d4ce139b1201e0639ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75011/whatsapp-image-2022-03-23-at-194007-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=207cad6e281178d5761a470fbed040ca
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Een aannemer die dit normaal vindt, is niet normaal.
als je zelf niet weet hoe dit aan te pakken, dan kan je altijd beroep doen op (onafhankelijke) deskundigen die u met raad en daad bijstaan opdat de aannemer op zijn plichten gewezen kan worden en de nodige herstellingswerken uitvoert.
vooral niet denken dat de aannemer dit spontaan gaat doen.
1. Van voor beneden zie je dat het vocht inderdaad van onderuit komt en zo verder opstijgt. Nazien of de waterkering ook voorzien is van open voegjes net boven de waterkering zodat eventueel vocht dat in de spouw terechtkomt er langs daar uit kan. Ook nazien of de ondergrond van de carport het regenwater snel genoeg kan afvoeren of laten doordringen. Bij plasvorming kan er telkens water boven de waterkering in de muur dringen.
2. Ik vrees dat er iets mis is met de waterafvoer van de dakgoot.
Het kan een lek zijn in de goot of aan de aansluiting met de afvoerbuis.
De foto is niet erg duidelijk maar de aansluiting van de dakgoot aan de muur lijkt mij ook eigenaardig en slordig met openstaande overgangen.
Zeker ook eens nazien of bij hevige regenval de ondergronds afvoer het water kan slikken. Indien niet, dan kan het water overvloedig weglekken aan de aansluiting tussen de opgaande regenafvoer en de bocht van de ondergronds afvoer. Ook kan daardoor de goot op den duur overlopen tot tegen en in de muur.
3. Hier zie je dat het vocht niet van onderuit komt maar vanaf de bovenkant van de muur buiten de carport en in de muuropening. Nu dat is afgedekt met een muurkap en druiprand acht ik de kans groot dat dit opgelost is. Uiteraard zal daar nog steeds wel eens water blijven aflopen tot op de muur om daar salpeteruitbloeingen te veroorzaken.
Je hoeft dit daarom allemaal zelf niet op te lossen maar het kan een goede hulp zijn in uw gesprekken met degene die het zal moeten oplossen als je zelf al wat vaststellingen hebt kunnen doen. Eventueel kan je hierbij ook raad vragen aan kennissen of familie die wat ervaring hebben met bouwwerken. Met twee of drie zie je vaak meer dan alleen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Derde en 4de foto:
De metalen dakrand is wat verder plots een aantal cm korteren aan de bladvanger aan de zijkant is beschadigd.
Als het dak 5x3 meter is = 15m² dan moet je 0,75 L/s aan water rekenen
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Dat dak is dat een verzinkte plaat of een puur zinken plaat.
Als bij een verzinkte plaat de zink beschadigd is kan er put corrosie ontstaan en dan bladerd het zink wat omhoog.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
Offerte vochtbestrijding aanvragen: zo zoek je een vochtspecialist
Vocht in huis? Ontdek de oplossingen en hun kostprijs en tips om een vochtspecialist te zoeken en offertes voor vochtbestrijding te vergelijken.
Gevelrenovatie prijs: wat kost een renovatie per vierkante meter?
Lees alles over de prijs van gevelrenovatie per m². Ontdek kosten, premies en handige prijstips voor het renoveren van jouw gevel.
