Vocht onder raam
Spidy_1985
Spidy_1985
#Muren · 3 jaren geleden
Ik heb momenteel vocht plekken op de muu in een hoek onder een raam.
Dit is te zien na regen( vooral als het ook veel waait).
De kit rondom is 100% in orde en meermaals gechecked.
Ik vermoed dat het raam "lek" is en water via de rubber in de spouw lekt.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Of hoe ik dit best kan onderzoeken?
Of weet iemand waar ik hiermee terrecht kan?
Grt,
932 5471 Andere professioneel
Veel overzichts- en détailfoto's van raam, aansluitingen raam/muur en vooral ook van de vochtvlekken zouden misschien kunnen helpen.
Komt dit probleem enkel op die plaats voor ?
Spidy_1985
Spidy_1985
0 4 Verbouwer
Hier een foto van de binnenkant. Buitenkant kan ik nog maken.
Is enkel bij dit raam en in deze hoek. Probleem is ontstaan na vernieuwen van dit raam (  en nieuw plat dak) Maar is nu al enkele jaren overheen gegaan, heb ondertussen verschillende dingen geprobeerd (nieuwe dorpel) maar probleem blijft terug komen op verschillende momenten (vooral na hevige regen dus).
Kan zo echt niet zien waar het door komt..
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75412/img20200714154154.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=acd1621ec0c7d46a338059530016ba4e
Is dat een volle massieve muur zonder spouw ?
Het plat dak waarvan sprake bevindt zich toevallig niet aan de buitenkant van de muur met het raam en dus iets lager dan de raamdorpel buiten ? Foto ?
Spidy_1985
Spidy_1985
0 4 Verbouwer
Nee is een muur met spouw. Gevuld met pir parels ( maar vocht probleem was er ook al voor de isolatie erin zat)
Platdak ligt "verzonken" in de gevel muur, dus niet zichtbaar vanop de grond. Aangezien er helemaal niets boven de raam zichtbaar is vermoed ik niet dat het van het dak afkomt ( maar je weet nooit)
Zal morgen nog wat foto's maken.
Alvast bedankt voor je reactie!
