12
Tocht HR++ glas
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
Hoi allen,
In mijn living heb ik een vaste hoekraam die bestaat uit een PVC profiel met daarin HR++ (U=1.0) glas. Als ik ik de zetel zit, ervaar ik een tochtgevoel. Ik vind ook dat het binnenblad koud aanvoelt. Kan het glas "omgedraaid" zitten? Iemand andere ideeën waaraan het kan liggen?
Met vriendelijke groeten,
Als het tocht, is dat door de wind...
moes
moes
73 730 Andere professioneel
hoe dat glas er in zit maakt geen verschil. Waarschijnlijk hebt is spijtig genoeg gewoon last van "koudeval" of bent u er gevoelig voor. Het is een veel opduikend probleem bij moderne woningen.
Bij dubbele of 3-voudige beglazing met U=1.0 tot 0.7 zal er altijd een afkoeling zijn van de binnenlucht. De beglazing is geen perfecte isolatie. Door die afkoelingvan de binnenlucht zal de lucht ook beginnen circuleren, aan het venster van boven naar beneden, en het is die tocht die u ervaart.
Een mogelijke oplossing is een lage radiator te voorzien onderaan het raam waardoor die onaangename  luchtcirculatie wordt gestopt.
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
We zitten met vloerverwarming, dus een kleine radiator is geen optie.
moes
moes
Er zijn wat we noemen kleine "plintverwarmers. Moet je maar eens googlen. Zoals ik zei is de ene mens daar gevoeliger aan dan de andere. Normaal gezien is er geen probleem maar bij u zal de laatste buis van de verwarming nogal ver van de muur af liggen. Koudevla komt ook voor bij glas met een andere isolatiewaarde het is zeke r niet alleen voor beglazing van 1.00 tot 0.7. Dat aangehaalde feit klopt niet.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je kan dat perfect door een gecertificeerde thermograaf in beeld (letterlijk) laten brengen.
icm een luchtdichtheidstest met rook weet je dan precies wat er al dan niet aan de hand is.
594 3518 Andere particulier
C of C+ ventilatie?  Via ventilatierooster trek je dan koude lucht binnen. ....
932 5474 Andere professioneel
Het antwoord op deze vraag over de manier van ventileren zou kunnen helpen.
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Op die raam niet.
Oké, maar daarmee weten we nog niet hoe die kamer dan wel geventileerd wordt.
Ik doe een poging tot verklaring van het fenomeen dat zich bij u voordoet:
Indien de verse lucht niet bij dat raam maar elders wordt binnengetrokken (systeem C ?) dan is daar een luchtstroming vanaf het raamrooster naar binnen toe en zou het kunnen dat de warme kamerlucht die vooral tegen het plafond hangt nog enkel bij dat roosterloze (koude) raam terug zal afkoelen om daardoor op die plaats naar beneden te "vallen". Op die manier zou je een constante lichte luchtstroming kunnen veroorzaken door natuurlijke convectie. Warme lucht stijgt op tot tegen het plafond en kan terug dalen bij het enige koude vlak waar er geen tegenbeweging van binnenkomende lucht is.
