8
Zelf ventilatie D plaatsen
Bouwerke97
Bouwerke97
#Ventilatie · 3 jaren geleden
Wij hebben van onze ventilatieverslaggever ons rapport + ventilatieplan ontvangen.
We zouden deze zelf willen plaatsen & lazen al veel over zelfbouwpakketten zoals Easykit en Sack etc.
Nou vragen we ons af of we ook gewoon al het materiaal in een doe-het-zelf zaak kunnen kopen en dit zo kunnen installeren? Komt dit niet goedkoper uit dan er nog een derde partij tussen te steken?
Alvast bedankt voor jullie meningen & ervaringen.
Met vriendelijke groeten,
Bouwerke97
594 3514 Andere particulier
Als je een ventilatieplan hebt belet niets je om zelf alle buizen te leggen.  Je zal wel een vakman moeten laten komen om de plafonddoorboringen met een diamantklok te laten doen.  Voorts laten inregelen.  Impact blowertest niet vergeten.
Heb 25 jaar geleden zelf de installatie gedaan op basis van een ventilatieplan in een landhuis met kruipzolder en houten plafond.  Ventilatieunit was / is er een met twee standen en er waren nog geen EPC regels ....  Alles kwam toen uit Nl want Be hoorde jet donderen in Keulen.
Het materiaal vind je enkel in de vakhandel.  k Zou met assistentie in zee gaan: bekijk eens de prijzen.  Vooral het leggen vraagt "veel" uren :  ook zo veel mogelijk vermijden dat ventilatie, afvoeren, water en electra moeten kruisen.  Wordt normaal allemaal op de beton gelegd, dan pur erover, dan vloerverwarming als je dat neemt en dan chape.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik zou een ventilatie kanaal nooit onder de vloer leggen want als er later een probleem is, wat ga je dan doen.
Let wel als het anders niet gaat ok want er zijn rechhoekeige kanalen die dat mogelijk maken.
Maar als het een renovatie is breek je niet zo gauw uw vloer af dan helpt een vals plafond maar dan opletten voor balken.
Als je ventilatie unit op de zolder zit  dan is plafond beter dan vloer.
Wel zeer goed plannen want bij renovatie zijn er altijd verassingen.
Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor sanitair, afvoeren en electra ...
Rechthoekige buizen in de vloer zijn beschermd door de pur en de chape.  Een verbouwing is natuurlijk iets anders.
Enfin, je kiest maar
Scheunepeuny
Scheunepeuny
4 37 Bouwer
Ik ben zelf ook redelijk handig, maar om van een ventilatieplan te vertrekken en alles zelf juist aan te kopen en te plaatsen is toch verdomd moeilijk. Wij zijn naar Sack zelfbouw gegaan vorige week om eens te luisteren, en de medewerker gaf een hele goeie en duidelijke uitleg.
Alles van materialen wordt ook nog eens uitgerekend zodat je zeker niet te veel of te weinig hebt. Heb je toch te veel kan je dit nog steeds terugsturen naar hen en krijg je ook nog geld terug. In een doe-het-zelfzaak heb je die optie niet. Er komt ook meermaals een technieker langs, de eerste keer bij de levering van het materiaal, zodat hij nog eens haarfijn kan uitleggen wat je precies moet doen. Aansluiting en keuring gebeurt ook door hen.
Ok zal mss iets meer kosten maar ik heb liever dat het iets meer kost maar dat iemand anders nog je werk controleert of alles wel goed is.
oud_en_versleten
oud_en_versleten
0 10 Bouwer
Als je nog niets gekocht / geplaatst hebt, denk er dan eens over na om een extra filterbox te plaatsen aan de ingang van je ventilatie unit.
Ja ik weet dat in je ventilatie unit twee filters zitten, maar die moeten regelmatig  (2 x / jaar ?) vervangen worden.
Een filterbox is een soort grote "schoendoos" waar een stoffen "zakken filter" in zit. Het oppervlakte van die zakken filter is veel groter dan het oppervlakte van de filter in de ventilatie unit. Daarom zal je deze filter minder vaak moeten vervangen. Anderzijds zijn dit vaak filters uit stof (=textiel) deze kan je zelf uitwassen.
De kostprijs van een externe filterbox en het installatie werk is op termijn beterkoop dan het aankopen van papaier wegwerp filters.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ik vind het belangrijkste: hang die ventilatie groep zo dat die niet kan trillingen kan doorgeven op de vloer of plafond en muur.
En natuurlijk een co² meting nodig. Zeker bij potdichte woningen. Idem een vochtsensor.
Eeen tweede filterbox zou ik niet aanraden de groep filter neemt alles op en papieren filters moet je vervangen, kunstoffen filters kune je uitwassen  maar de prestaties daarna zijn minder omdat een gewassen filter daarom net niet zo goed is gedaan.
Stoffen zakfilters kunnen draadjes verliezen en bovendien is het een extra rem  dus als je de luchtgroep nauw bemeten hebt  moet je daarmee al niet beginnen.
Het argument dat dit groter filtermateriaal is en je kan wassen is bogus want bij elke wasbeurt wat gebuert er dan ?
Ja uw stoffen ffilter verliest naden.
932 5467 Andere professioneel
Dat klopt niet mijn beste, beide dingen zijn overbodig bij een ventilatiesysteem D. Die zijn trouwens bij elke systeem overbodig als men met het voorgeschreven debiet ventileert.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Als je kijkt hoe her en der foutive zaken zijn gebeurt  is dit zeker geen overbodige luxe. Want dan kan je tegen de firma ingaan om duidelijk in uw schoenen te staan.
Want een tweede slechte installateur inschakelen helpt geen zier.
Denk aan uw gezondheid. Zo duur zijn CO² meters nu ook weer niet.
Ik zou ook zeggen, een onderhouds contract want er zijn particulieren die op een moment veel miserie kennen denken hier niet direct aan. Ook al dikwijls gezien.
Verwarming en ventilatie combineren: zo bespaar je op energie
Verwarming en ventilatie slim combineren? Ontdek hoe warmteterugwinning jou helpt om energiekosten te verlagen en comfortabel te wonen.
Ventilatie-offerte aanvragen: prijzen, premies en slimme tips om te vergelijken
Ontdek alles over ventilatie-offertes: prijzen, installateurs, premies en slimme tips om offertes te vergelijken.
Ventilatiesysteem kiezen: soorten, prijzen en tips voor jouw woning
Een gezond binnenklimaat begint met goede ventilatie. Maar welk ventilatiesysteem kies je? Ontdek de opties voor nieuwbouw en renovatie.
