Niveaubepaling straatkolk tov putdeksel achtertuin
10
Yyeti
Yyeti
Ik wil de hoogte van de putdeksel achteraan de woning meten tegenover de straatkolk vooraan de woning om de vereiste afloop van de overloop te bepalen.
Niveaubepaling van punt A (vooraan de woning) tegenover punt B (achteraan de woning). Het is niet mogelijk om in rechte lijn te meten. Heeft iemand hier een oplossing voor? Eventueel met een specifieke instrument? Alvast bedankt!
Haalt toch niets uit?
Hoogte van putdeksel achteraan en de hoogte van de straatkolk moet niet gemeten worden. Je moet de diepte kennen van de onderkant en bovenkant van de straatkolk en dan meer bepaald de afvoerbuizen.
Daar moet je op aansluiten niet op de straatkolk want die staat daar bovenop. En die aansluiting mag jij niet uitvoeren dat is voor de gemeentelijke diensten.
Als je de diameter hebt van die straatriolering dan wordt de aansluiting in het bovenste kwadrant ingebracht. Best zo hoog mogelijk. Maar afhankelijk van het gewenste verval. ( 1 tot 2 cm per lopende meter) Deze aansluiting bepaalt daardoor hoe hoog het begin van de privebuizen liggen. IS dit te hoog en wil je de buis dieper dan moet je zien hoe veel je kunt zakken in dat bovenste kwadrant van de openbare riool.
Hoogtemeting.
Lazer, niveaukijker, waterpasdarm kan ook maar zal veel te veel fouten geven.
Je zal een driehoeksmeting moeten doen.
Bepaal een vast punt ( referentiepunt) dat zeker NIET wordt afgebroken ( bovenkant deurdorpel) of plaats een houten zichtpiket in de grond die daar kan blijven staan. Noteer de hoogte van je referentiepunt.
Meet de bovenkant van de openbare rioleringsbuis, meet de diepte hiervan.
Meet een overslagpunt .
Duid dit aan ( bv 2 de piket) verplaats de kijker naar de achtertuin
Meet de hoogte op de nieuwe achtertuinpositie van het overslagpunt
Meet de diepte van de boven en onderkant van de afloopbuizen of van de verzamelput teken alles op schaal uit.
Noteer alle hoogtes op de gemeten punten ( ook overslagpunt) en zet alles om naar een nul pas. Bv dorpel voordeur is gemeten op 165 dan moet je alle hoogtes gemeten met dorpelpas 165 aftrekken ( is nul)
932 5474 Andere professioneel
Het lijkt me nogal evident dat het niet over het hoogteverschil tussen de twee deksels gaat, dat zijn enkel referentiepunten om van daaruit de diepte der buizen te meten of te bepalen. Het zal wellicht voor iedereen wel duidelijk zijn dat het over het verval van de buizen gaat.
Waterpas is waterpas, of het nu via een geijkte waterpas, een laser, een niveaukijker of via een met water gevulde darm is. Men moet roeien met de riemen die men heeft.
Voor er gespecialiseerde apparatuur hiervoor bestond, deed men dat met een pasdarm en het principe van de communicerende vaten. Ook nu nog wordt dit vaak toegepast door bouwvakkers.
Je neemt hiervoor een transparante dunne (12 mm) darm die je voor het grootste deel vult met water. Laat aan weerszijden van de darm ongeveer een halve meter ongevuld.
Sla een houten paaltje of lat in de grond nabij de straatkolk of aan de straatrand met daarop een aanduiding op 1 m  boven de straatkolk. Sla ook een paaltje aan punt B. Leg de darm van punt A naar punt B en nu kan je de hoogte van het merkteken op paaltje A (+1m) overbrengen naar punt B. Dit doe je met twee personen, de eerste houdt de darm zodanig dat het waterpeil in de darm overeenkomt met het merkteken, dit vergt soms wat open neer gaan met de darm tot het water stilstaat op de juiste plek. Op dat moment kan de persoon bij punt B een merkteken schrijven daar waar hij het waterpeil in de darm ziet stilstaan. Beide merktekens zitten nu perfect waterpas op + 1 m boven de straatkolk.
Hoogtemeting.
Oei
sorry dat ik even verduidelijkte.
en een waterpasdarm zal meer fouten geven omdat je ook met meer overslagpunten moet werken.
Een laser is het meest accurate
59 379 Architect
Toch even opmerken: je mag niet aansluiten op een straatkolk.  De gemeente zal dat ook niet doen.  Zij zullen je aansluiten op de straatriolering.
Ik gebruik een laserniveau en dat werkt perfect.  Je stelt die ergens op, waar je beide te meten punten kan zien en je meet op 1 mm nauwkeurig (de dikte van de laserstraal).
www.arcopolo.com
Ben dus niet de enige die opteert voor een laser
59 379 Architect
Trouwens, die dikte van de laserstraal kan je omzeilen, door telkens de maat op te nemen aan de bovenzijde (of onderzijde) van de laserstraal.  Ja kan dan tot 0,5 mm nauwkeurig meten.
www.arcopolo.com
Als het, zoals in dit topic, over het verval bij rioleringsbuizen gaat heeft zulke nauwkeurigheid natuurlijk geen belang.
Voor pakweg 10 meter afvoer aan 2 cm verval per meter gaat het dan over een hoogteverschil van 20 cm. Hier zou dan zelfs een afwijking van enkele cm al geen probleem zijn.
Hopelijk zit ts dan in de vlakke polders en niet in het hageland.
Yyeti
Yyeti
0 7 Verbouwer
Het gaat inderdaad over het verval van de buizen (die er al liggen trouwens) omdat verschillende partijen allemaal verschillende opmerkingen hebben gegeven. Dus willen wij nu zelf via referentiespunten het verval meten om dan verdere stappen te zetten.
Het betreft een woning van 1960 waar alles afvoerleidingen eerst naar de put achteraan gaan en dan via de overloop naar de straat. We hebben de leidingen laten vernieuwen maar de aannemer die de werken gedaan heeft zegt dat het niet mooi uitkomt en is er een hoogteverschil van 20cm waardoor het niet gravitair is aangesloten...  Hij had ook niets uitgemeten en heeft gewoon de vorige (stenen) afvoerleiding gevolgd, en heeft dan ook meteen alles achter hem dichtgesmeten vooralleer alles aan te sluiten.
Nu hebben we een kruislijnlaser besteld en dankzij jullie tips de metingen doen. Bedankt!
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
