10
Dimensionering verwarmingsketel
ZoekerAH
ZoekerAH
Beste(n),
Ik ben al een tijdje van plan om een nieuwe (solo)gascondensatieketel (+ boiler) te plaatsen om mijn oude ketel (Anno '99)te vervangen. Helaas is mijn woning niet geschikt voor een warmtepomp noch kan ik deze binnen een redelijk budget hiervoor geschikt maken. Ik zit dus opgescheept met een gasketel die ik graag zou combineren met een boiler.
Ik heb reeds verschillende offertes ontvangen en het voorgestelde vermogen voor de nieuwe sologasketel schiet alle kanten uit van 25kw tot 35kw. Volgens mijn berekeningen zou echter een gasketel van 20kw ruimschoots voldoende zijn. Een ketel van 20kw is goedkoper én zou gezien het grotere modulatiebereik zuiniger zijn en langer meegaan (omwille van het minder pendelen), of althans dat meende ik toch begrepen te hebben.
Nu kreeg ik van de installateur te horen dat een ketel van 'slechts' 20kw een slecht idee zou zijn omdat de ketel dan vaak aan zijn maximumvermogen moet werken waardoor deze sneller zou verslijten. Bovendien zou deze minder goed condenseren omdat deze vaak aan maximumvermogen dient te werken. Kloppen deze uitspraken? Ze staan in elk geval haaks op hetgeen ik tot dusver begrepen heb/had
Alvast bedankt voor enige toelichting!
Heeft u de berekende warmteverliezen van de woning? Of bij welke keteltemperatuur zijn de radiatoren berekend, nog de originele?
Om een goede werking van een condensatieketel te bekomen moet de werkingstemperatuur van de installatie laag zijn (maximaal 50-55°C). Bij hogere keteltemperaturen (tot 80-90°C) zal er geen condensatie meer optreden en verlies je dit voordeel (8 tot 10%). Is sinds 1999 de woning bijkomend geisoleerd (HR+ dubbele beglazing, dak geisoleerd enz.) dan zullen de radiatoren in feite "overbemeten" zijn m.a.w. zij zullen nog voldoende warmte afgeven bij een lagere keteltemperatuur en dus zzal de ketel een beter rendement geven. Een boiler voor warm water verhoogd natuurlijk het comfort (groter debiet) maar zorgt voor bijkomende warmteverliezen dus best een A-label.
Het voordeligste in verbruik is nog altijd een cv-gaswandketel met een doorstroomwarmtewisselaar. Maar om hier een comfortabel debiet sww te hebben in putje winter met aanvoer van koud water aan 5°, dan moet je toch een vermogen hebben van 28 kW ook al heb je minder vermogen nodig voor verwarming.
 Een condensatieketel van bv Vaillant zal maximaal 24kW verwarming geven of 28kW sanitair warm water. Je moet er ook rekening mee houden dat, zelfs bij -10°C, je niet alle kamers op kamertemperatuur gaat opwarmen.
Wat de levensduur van de cv-gaswandketel betreft is de circulatiepomp en eventueel de 3-wegklep voor sanitair ww die defect kan gaan. Ook al eens, of veelal, de elektronische printplaat. Maar dat heeft zelden of niets te maken met een te laag vermogen van de cv-ketel. Een te laag vermogen zal zich manifesteren als lange opwarmtijden en problemen met het warm water in de winter als je kiest voor een doorstroomwarmtewisselaar ipv een boiler.
Indien je een boiler plaatst is het aan te bevelen om zeker een buitentemperatuursafhankelijke ketelregeling te voorzien waar je ook de uren van opwarming van de boiler kunt vastleggen.
Is afhangkelijk van hoeveel radiatoren.
Zou toch kiezen voor een 24 Kw. Tussen een 20 of 24 zal weinig prijsverschil zitten.
24 kWatt is inderdaad de meest gunstig geprijsde gaswandketel. Is sanitair warm water vereist met een ingebouwde  doorstromer dan is 24 (cv)/28 (sww) kWatt toch een aan te bevelen minimum maar hier voldoende optie. Aangezien dit type van toestel modulerend werkt (de gastoevoer - dus het vermogen - zich automatisch afstelt op de vraag aan verwarming, dus van 30 tot 100% (7.2 tot 24 kWatt verwarming) , heeft het geen zin om een duurder toestel aan te kopen met een lager vermogen.
ZoekerAH
ZoekerAH
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik had inderdaad toevallig gedacht aan een Vaillant gaswandketel. Jullie spreken echter beide van een 24kw-versie. Vaillant heeft toch geen dergelijke ketel in haar productgamma? Vaillant heeft volgens mij volgende producten in haar gamma tussen dewelke ik twijfel:
Ecotec Exclusive VC20: 2,5-19,7kw bij 80/60°
Ecotec Exclusive VC30: 3,5-29,9kw bij 80/60°
Ecotec Plus VC206: 3,8-20kw bij 80/60°
Ecotec Plus VC306: 5,8-30kw bij 80/60°
Mijn voorkeur gaat uit naar een Ecotec Exclusive ketel van Vaillant vnl. omwille van het grotere modulatiebereik dat volgens mij toch ook wel wat waard is. (Meerprijs ca. 400 EUR)
Of zie ik hier iets over het hoofd?
Ik ben te vrede over mijn Valliant doorstromer, wel iets anders dan een combi-ketel. Maar toch, welk merk en type je ook kiest. Google goed op review's van jou keus, eventueel ook op vergelijkbare type's.
Valliant zijn prutsen, Kies voor junkers
Kan je het ook motiveren?
Motivering waarom het prutsen zijn zul je aan de loodgieters moeten vragen die het mij vertellen..
Meeste valliant zijn om weg te gooien na 10 jaar. Idem als Chaffeteau & Maury..
Junkers heeft perfekte eigen service, en na 25 jaar bolt da nog als nieuw omdat er degelijk materiaal inzit..
Die van mij is geinstalleerd in 1996. Is nog nooit defect geweest, Verschiet er zelfs soms van dat die nooit uitvalt.
Toestel is nog van een 26 jarige geleden generatie waar ze nog goed materiaal gebruikten waarschijnlijk..
Met de huidige volgens loodgieters veel problemen; Waterpomp - branderbed - driewegvalve en electronica.
