15
hydrofoorpomp werkt niet
rebirth
rebirth
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik had in mijn garage nog een oude handpomp staan, die op een regenwaterput was aangesloten. Aangezien ik graag mijn tuinslang hier wou op aansluiten om af en toe eens mijn planten met regenwater te kunnen besproeien, heb ik deze vervangen door een hydrofoorpomp. Ik ben zelf niet zo'n expert op dit vlak, dus ik heb mij een beetje laten adviseren door de mensen in de lokale doe-het-zelf zaak. Helaas, éénmaal alles er nu staat, blijkt er toch ergens iets fout te zijn want de pomp gaat steeds in fout. Ik heb, zoals de handleiding aangaf, water in de pomp gegoten alvorens deze aan te zetten. Er zit tussen de aanzuigleiding en mijn pomp nu wel een terugslagklep. Ik vraag me af of die daar wel correct zit, en of ze er eigenlijk zelfs wel hoort te zitten. Want de pomp lijkt wel te draaien, ze maakt in elk geval lawaai, maar water komt er niet uit. En ook het water dat ik er ingegoten heb, lijkt niet te minderen. Of zit mijn fout ergens anders? Op de foto zie je de aansluiting met de aanzuigdarm in mijn regenwaterput, die vroeger op die handpomp aangesloten was.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75671/img1741---kopie2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7f9265905571339b5a6adfb80e312127
Geef eens een foto vande volledige installatie.
Op de terugslagklep staat gewoonlijk een pijl welke de richting aantoont hoe het water moet vloeien. De pijl zou hier naar boven moeten gericht zijn.
rebirth
rebirth
0 5 Verbouwer
Klopt Hugo, die staat inderdaad naar boven gericht. Je kan het wel niet zien op die foto, omdat de pijl aan de achterkant zit, maar dat heb ik al 5 keer gecontroleerd intussen :-)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/75677/img1741.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dffcb3b5da72b11742d756a5f2dc0a79
Dat is geen zelfaanzuigende pomp uiteraard, wat die oude handpomp met een zuiger wel was. Vandaar ook dat lawaai. Omdat die terugslagklep bovenaan zit en niet onderaan in de put zal je die aanzuigslang eerst vol vloeistof moeten krijgen....met die oude handpomp bv.
Aansluiting van die aanzuigleiding op de koppeling aan de onderzijde van die terugslagklep moet ook luchtdicht zijn.
Met een klep onderaan in de put heb je dat probleem niet, je giet dan gewoon die leiding vol.
rebirth
rebirth
0 5 Verbouwer
Wel, ik dacht eigenlijk zoiets, maar ik heb gewoon het advies van de verkoper gevolgd. Die klep in de put steken, is niet echt een optie, vrees ik. Zou het een oplossing zijn om die terugslagklep er gewoon van tussenuit te halen? Of hebben ze me eigenlijk gewoon het verkeerde type pomp verkocht?
Nee, die terugslagklep moet daar zitten, anders zit je elke keer met dat probleem
Staat er geen aanloopprocedure in de handleiding?
Wat je best doet is:
- Een koppeling voorzien aan die aanzuigleiding zodat die makkelijk los kan. Boven die terugslagklep uiteraard
- Die koppeling sluit je provisorisch aan op die oude handpomp.
- Pomp met de handpomp tot je water hebt.
- Die aanzuigleiding zit nu vol. Als dat niet zo is dan lekt die terugslagklep of leiding.
- Giet dit pomphuis op zoals je dat al deed
- Sluit de aanzuigleiding terug aan die Brico pomp.
- Dit zou moeten werken
Je kan misschien eerst dit proberen. Kans bestaat dat dit lukt
- Vul het pomphuis zoals je al deed
- Vul de tuinslang aan de drukzijde volledig met water.
- Leg die tuinslang op een hoogte van een meter of twee
- Start de pomp
rebirth
rebirth
0 5 Verbouwer
Bedankt voor het advies RodeRidder, ik ga hier vanavond mee aan de slag.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
De terugslag klep zit toch in de put?
Want die bengelt rond 15cm onder het wateroppervlak omdat daar het beste water zit.
Dus er moet een drijvend iets in de put zitten met daaraan een terugslagklep en grove aanzuig korf.
Die terugslagklep zit verkeerd wand de aanzuigleiding zal altijd wel stilaan verdwijnen.
Zeker als de pomp begint te werken en dan direct het stuk naar boven wegvalt dan is het hopen dat het een zelfafzuigende pomp is.
Dus staat de pomp een weekje stil, weer problemen..
En nog een waterput moet ten allen tijde kunnen geopend worden want na vele jaren  kan er van alles gebeuren.
rebirth
rebirth
0 5 Verbouwer
Ik ga nog even terugkomen op mijn vraag van 2 maand geleden. Intussen werkt mijn pomp helaas nog steeds niet.
Ik heb ondertussen wel gans mijn put leeggetrokken, een terugslagklep op de aanzuigleiding gemonteerd, die andere terugslagklep aan de pomp verwijderd, en steeds proberen te testen, maar niks resultaat.
Ten einde raad heeft mijn vrouw vorige week eens contact opgenomen met iemand in onze buurt die installaties van pompen doet, en die stuurde haar een behoorlijk grof mailtje terug dat dit brol was, daar niet voor diende, en als we wilden dat dit werkte, hij voor een goeie 1000 euro een deftige pomp ging komen installeren.
Ik weet dat dit geen topkwaliteit is, en ik maar een amateur klusser ben, maar om een paar keer per week een moestuin van 10m² te besproeien met een beetje regenwater, wou ik nu ook geen zware investering doen. Ik ga hier nu nog een laatste maal advies vragen. Was dit inderdaad een miskoop, en gedoemd om te mislukken? Koop ik inderdaad beter een andere soort pomp, en moet ik hiervoor dan inderdaar op een prijs van rond de 1000€ rekenen?
Ik ben momenteel echt ten einde raad en weet niet meer wat er mee aan te vangen, spijtig genoeg :-(
222 1640 Andere professioneel
Domme vraag misschien maar, als de tuinslang niet op de pomp steekt, krijg je dan ook geen water boven als je laat draaien?
Ik weet niet wat er mis zou kunnen zijn met uw pomp maar normaal zou dit moeten werken na al uw probeersels. Hopelijk heeft ze niet te lang droog gedraaid waardoor ze onherroepelijk is beschadigd.
In feite is dit een mobiel pompje waar je als zuigleiding simpelweg een tuinslang aansluit die je in de put hangt en een tuinslang aan de perskant om te sproeien. Je zou dus zulke simpele aansluiting ook nog eens kunnen proberen waarbij je de pomp vlak boven of in de buurt van de regenput zet.
In ieder geval, indien je enkel maar via een tuinslang regenwater wilt sproeien in de tuin dan zou je dat ook probleemloos kunnen doen met een dompelpompje van rond de 50 €. Geen moeilijke en lawaaierige installatie met zuigdarm en terugslagklep maar simpelweg uw tuinslang aansluiten op het pompje, dit laten zakken tot op de bodem van de put, de stekker insteken en sproeien maar.
Je zou ook de pomp kunnen demonteren en ze in waarborg terug bezorgen bij Brico ter nazicht en eventuele herstelling of vervanging.
Ik weet niet hoe het met die pompen zit maar ik heb met dat merk (Central Parc) toch redelijk goede ervaringen. Het is niet altijd zo dat de dingen persé brol zijn omdat ze bijvoorbeeld door Brico worden verkocht.
Vind je premies
