12
Drukverhogingspomp appartement
Marc285
Marc285
#Sanitair · 4 jaren geleden
Geachten, ik bezit een appartement op de achtste , hoogste , verdieping van een appartementsgebouw met 40 appartementen. Ik krijg wat weinig water uit de douche. Het water komt in het gebouw binnen via een 100mm leiding in staal. ER is geen drukverhogingspomp voorzien. Was te duur en niemand wou meebetalen. Tja de lagere verdiepingen hebben er geen last van. De watermaatschappij garandeerd een minimumdruk van 4,5 bar aan de ingang van het gebouw. Bij mij meet ik , in het beste geval een druk van 2,2 bar. Maar meestal blijft deze op 1,1 bar hangen. Als ik dan zelf water verbruik,bvb wc doospoelen, dan zakt de druk naar 0,8 bar.
Wat is de beste oplossing hiervoor?
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige inbreng.
Groetjes
Marc
932 5479 Andere professioneel
Ik denk dat je dan enkel maar een drukverhogingspomp kunt plaatsen enkel voor en in jouw appartement. Je plaatst die dan waar de leiding uw appartement binnenkomt.
Een tank op het dak plaatsen, zoals dat bij vele hoge gebouwen wordt gedaan.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Tank op het dak zal niet helpen en is af te raden om verschillende redenen. Een opvoerpomp bij ingang van uw appartement lijkt mij de beste oplossing.
Ik zou wel eerst ten rade gaan bij waterverdeelmaatschappij. Misschien kunnen ze de druk verhogen tot 6 à 7 bar?
7 bar?
Volgens mij is dit helemaal geen drukprobleem maar een debietprobleem. Als dat water binnenkomt aan 4,5bar en 16m hoog moet dan heeft dit nog altijd een druk van 2,5 bar. Waarom moet daar zo'n hoge druk aanwezig zijn?
Het feit dat het vulkraantje van de WC de druk doet dalen tot 0,8 bar is m.i. een indicatie van een toevoerprobleem. Te dunne of dichte leidingen. Best eens laten onderzoeken. Dat kan inderdaad verholpen worden door een pomp, maar ook door een expantietank boven.
Een gelijkvloers en acht verdiepingen met een leiding die in de kelder vertrekt, dan heb je volgens mij een hoogteverschil van ongeveer 27 meter en dus een drukvermindering van ongeveer 2,7 bar. Je houdt dus van de 4,5 bar in de kelder nog slechts 1,8 bar over. In principe is dat genoeg voor één tappunt maar bij tegelijk op meerdere plaatsen af te tappen zal de druk en daardoor het debiet te weinig zijn om comfortabel te zijn.
Debiet wordt bepaald door de combinatie van leidingdiameter en druk. Een te klein debiet bij een lage druk is niet altijd op te lossen door zwaardere leidingen te nemen. Ik denk daarom dat enkel een drukverhogingspomp dit kan oplossen.
Op de watermaatschappij kan je volgens mij ook niet rekenen, zij kunnen niet zomaar voor een bepaalde locatie de druk verhogen, die is wat ze is op het openbaar leidingnetwerk.
oud_en_versleten
oud_en_versleten
0 10 Bouwer
Heb je al gecontroleerd of de hoofdkraan (juist achter het waterverbruik telwerk) geheel open staat ?
Is er een waterfilter aan het begin van jou installatie ?
Hoe oud is de installatie?  Zit er bij jullie veel kalk in het water?  Kan het zijn dat je leidingen "verkalkt" zijn? Heb je dit probleem zowel bij de koud water leiding als bij de warm water leiding?
Marc285
Marc285
0 4 Verbouwer
Iedereen alvast bedankt voor jullie goede ideen. De watermaatschappij kan niet hoger dan 4,5 bar garanderen hebben ze mij gezegd.
De leidingen zijn vervangen door alpex leidingen . De toevoer staat beneden vol open.
De "gemeenschap" wil geen kosten doen voor drie appartementjes die hier last van hebben.
Het probleem stelt zich meer als er ook meer mensen in het gebouw aanwezig zijn en er dus ook een hoger verbruik in het gebouw is.
Dat zal de reden zijn waarom de druk in mijn appartementje zo sterk varieerd van 1 naar 2,5 bar zonder dat er bij mij water worddt afgenomen.
Een tank op het dak zal zeker een negatief krijgen van de bewoners. Er is verleden jaar, omdat het verplicht was van de overheid, isolatie op het dak gelegd. Er werd voorgesteld om meer te leggen dan de verplichte dikte maar ook dit werd afgeschoten omdat het enkele euro's per appartement meer koste.
Dus alle kosten voor de door jullie voorgesteld oplossingen komen alleen op mij terecht.
594 3521 Andere particulier
Ik zou de waterdrukpomp terug op de agenda van de VME zetten en bij negatieve stemming naar de vrederechter trekken om de pomp op kosten van de VME te laten plaatsen.  Wel zelf positief stemmen om onontvankelijkheid te vermijden. En binnen de 4 maand gaan.
In ons appartementsgebouw stond de pomp er bij oplevering en zijn alle kosten voor de VME.  Argument:  waterverbruik lagere verdiepingen creert drukval dus moet de VME betalen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik snap het niet, als je water meer dan 20 meter naar boven moet gaan zal het toch met een kleine  opvoerpomp moeten werken.
Een vat op het dak, opgelet water is zwaar(1kg/L) dus de dak constructie moet dit houden.
Een anekdote over water balasting op het dak.
In de lastenboek stond onderdruk systeem  maar die kolken eisen dat het waterzich ophoopt op het dak dus stel een dak van 100x30m en 5cm opstand=150 duizend liter dus 150 duizend kg op het dak en de architect moest zijn plan aanpassen
/OT
Gewoonlijk bij appartementen is er een toevoer waar de appartementen aftaken naar de app.dus via een waterleller per app. Als overal dezelvde diameter is dat is vragen voor problemen.
Dus bij het plaatsen van een drukverhogen vraagt ook een aanpassing in de technische ruimte.
Vooreerst vermoed ik dat uw waterdrukmeter niet juist werkt. Op de 8ste verdieping wonen betekent ongeveer een waterkolom van 26m vanuit de kelder of 2,5 bar. Dwz bij een druk in de kelder van 2.2 bar zal het water in de verticale buis stijgen tot een hoogte van 22,5m en zal er niets uit de kraan komen.
In de eerste plaats zou ik de drinkwatermaatschappij aanspreken over de te lage druk, eventueel in gebreke stellen per aangetekend schrijven.
In tweede orde de VME van het gebouw, u bent wellicht niet alleen met dit probleem. Bij recente installaties voor appartementsgebouwen heeft de drinkwatermaatschappij gewoonlijk al de mogelijkheid voorzien om een drukverhogingsinstallatie aan te sluiten. Maar de drukverhoging is dan voor iedereen, ook voor de meest lage verdiepingen.
Bekom je daar ook geen resultaat dan kan je de VME dagvaarden voor de vrederechter. Die moet dan beslissen wat te doen.  Maar opgelet hier, als de VME een advokaat en deskundige  aanstelt betaalt u achteraf mee in de alle kosten die de VME gemaakt heeft volgens de quotiteiten (basisakte). Het maakt niet uit of de VME gelijk of ongelijk had.
Vind je premies
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
