Vochtprobleem na plaatsen nieuw pannendak ter vervanging asbestschalies
L86
L86
#Dak · 3 jaren geleden
Voorheen was er 1 velux en hadden we geen vochtprobleem. Isolatie van binnenuit werd door dakwerker X geplaatst in december 2018. Een nieuw pannendak met 4 veluxen werd door dakwerker Y geplaatst in januari 2021, waarna vochtprobleem ontstond in 2021 en 2022. De openingen voor de 4 veluxen werden volledig uitgezaagd op verkeerde plaatsen, waarna dezelfde stukken isolatie teruggeplaatst werden door dakwerker Y. Kan er op die 4 plaatsen een koudebrug aanwezig zijn? Er is ook geen dampscherm geplaatst rond de 4 veluxen ter hoogte van de isolatie door dakwerker Y.
Dakwerker Y zegt dat het enkel een condensatieprobleem is en dat het ons probleem is.
Bij koud weer of sneeuw staan de balken goed nat onder en naast de 4 veluxen en drupt het water tot er een plas water staat op de zoldervloer maar er is ook eens vocht geweest op andere plaatsen aan het dak.
Wat kan het probleem zijn en kan het opgespoord worden d.m.v. een warmtecamera of door onderzoeken?
Vraagstelling:
Probleem : Condensatie en ventilatieprobleem en/of koudebruggen? En/of door niet goed aansluitende isolatie? En/of door een ontbrekend dampscherm ter hoogte van de 4 veluxen. En/of door niet goed geplaatste of teruggeplaatste stukken isolatie ter hoogte van de verkeerd uitgezaagde 4 veluxopeningen? En/of door een lek ter hoogte van de aansluiting veluxen?
Dakwerker Y stuurt zijn kat en zegt dat hij de werken goed uitgevoerd heeft volgens de regels van de kunst.
Uitkijkend naar antwoorden.
Een dampscherm is pas nuttig indien het overal goed aansluit en er nergens openingen of onderbrekingen zijn.
Als je zelf al zegt dat het dampscherm na plaatsing van de veluxramen niet goed terug is aangewerkt aan de veluxramen dan lijkt het mij overduidelijk dat er vochtige binnenlucht kan doordringen tot in en voorbij de isolatie om daar te condenseren net boven de isolatie en tegen het onderdak.Vervolgens loopt dat condensatiewater langs de onderkant van het onderdak naar beneden tot waar het terug naar binnen kan druppelen. Een onderzoek met een warmtekamera heeft hier geen zin. Het probleem is zo al duidelijk genoeg.
Aannemer Y zou kunnen zeggen dat hij enkel het dak moest vernieuwen en daarbij veluxen plaatsen. Het herstel van de binnenafwerking hoeft niet persé inbegrepen te zijn geweest. Veel hangt ook af van wat er in zijn offerte is vermeld.
Enfin, condensatie zal ongetwijfeld een oorzaak zijn bij onvolledig dampscherm maar dat wil niet zeggen dat er ook niet een lek via de dakramen kan zijn.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Fout.
Mogen we dan ook weten waarom je die stelling fout noemt ?
Radiodetection
Radiodetection
waarom moeten wij altijd alles uitleggen aan jou?
als je iets opzoekt, doe het dan tenminste goed.
dus als ik niet mijn hele muur perfect isoleer, dan heb ik helemaal geen isolatie?
hetzelfde geldt voor een dampscherm.
alles kan beter maar het is niet omdat het niet perfect is, dat het niet zinvol is.
ik vraag me echt af of jij uberhaupt ooit wel iets met den bouw te maken hebt gehad, want je maakt de ene fout na de andere.
zie ook ander topic waar je duidelijk niet weet wanneer en waar een damscherp moet geplaatst worden.
Maar dan wel zit af te geven op de professionals.
@Radiodetection
Ik reageerde hier op een vochtprobleem waar bij de plaatsing van 4 veluxen het dampscherm niet terug is aangesloten.
Hierdoor is dat dampscherm zijn nut volledig verloren. De genoemde gevolgen bewijzen dat ook.
Jij beweert het tegendeel. Soit.
Ik heb u voor die controversiele mening niet beledigd, enkel om uitleg hierover gevraagd.
Gelieve mij hiervoor dan ook niet te beledigen.
Offertes voor dakwerken: zo vergelijk je slim en kies je de juiste vakman!
Offertes voor dakwerken bij vakmannen in je buurt? Vraag hier gratis offertes op maat aan bij betrouwbare dakwerkers en ontdek waarop je moet letten.
Prijs dak ontmossen: wat bepaalt de kosten en hoe bespaar je?
Mos op je dak ziet er onverzorgd uit en kan leiden tot beschadigingen. Ontdek de prijs om je dak te laten ontmossen en hoe je kan besparen.
Controle en onderhoud van je dak: stappenplan
Je dak krijgt heel wat te verduren. Daarom is een periodiek onderhoud belangrijk. Met dit stappenplan controleer en onderhoud je je dak in vier stappen.
