Waar dampscherm plaatsen bij Isoleren houten vloer boven garage?
9
Stef_D
Stef_D
#Isolatie · 3 jaren geleden
Mijn woonruimte zal voor een deel zich boven een koudere garage bevinden. De vloer hiervan is een houten vloer. het andere deel vd woonruimte zal zich boven een slaapkamer en badkamer bevinden (toekomstig).
Ik wil isoleren met glaswol onder de vloer tussen de balken, om zowel thermisch als akoestisch te isoleren. Waar moet ik in dit geval het dampscherm plaatsen? Ik zou denken in dit geval langs de koude kant, omdat de garage vochtigere lucht kan hebben?
Zelfde vraag voor dampscherm bij woonruimte boven badkamer en slaapkamer. Hier gaat het dan om het akoestisch isoleren.
Alvast bedankt
932 5478 Andere professioneel
De redenering van het dampscherm te plaatsen aan de warme kant van de isolatie geldt in alle richtingen en dus ook bij de overgang van de warmere binnenruimte tot de koudere garage.
Indien het plafond van de garage even of meer dampopen is dan de vloer van de woonkamer dan hoef je daar helemaal geen dampscherm te plaatsen, niet aan de bovenkant en zeker ook niet aan de onderkant.
Bij akoestische isolatie tussen binnenruimtes hoef je geen dampscherm te gebruiken.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Zit de woning volledig over de garage?
Sinds waneer is het plafond van de garage damp open.
Hoe warm is het in de garage tijden de slappe winter en hoe warm zal het zijn dan in de woning?
Als er veel verschil is zou ik toch maar een dampscherm plaatsen  aan de warmste kant.
Want warme lucht kan veel vocht bevatten dan koude lucht.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Ronduit triestig hoe sommigen maar blijven verkeerd "advies" geven aan mensen hier.
maar ja, als je de basis fysica nooit gesnapt hebt...
@TS,
laat je correct adviseren welk dampscherm er moet geplaatst worden en op welke manier je dat kan doen in jouw geval.
Vergeet niet dat degene die hier zitten te pochen met hun zogezegde ervaring jouw problemen niet zullen komen oplossen wanneer het (gegarandeerd) misloopt.
Het advies van anderen afbreken zonder enige argumentatie over wat er dan precies fout aan is ?
Zelf geen antwoord of advies kunnen geven op de gestelde vraag ?
Wel nog een boel beledigingen meegeven !
Dat is pas triestig !
Ik hoop dan ook dat het forumbeheer paal en perk stelt aan dit soort tussenkomsten.
Zou het niet beter zijn om eerst en vooral een constructief antwoord te geven aan de topicstarter ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Radiodetection, zou je dan niet eens beter zelf fysica gaan studeren aan de universiteit???
Of een post-doctoraat duurzaam bouwen gaan volgen???
dat zou je meer sieren dan anderen te zitten beledigen op dit forum. Je hebt mij al beledigd in het verleden (ben ik nog niet vergeten) en doet het telkens opnieuw en opnieuw tegenover Charel. Wat wil je hiermee bewijzen?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Beste forumleden,
Kunnen jullie on topic blijven en de topicstarter proberen verder te helpen?
Zo niet, zijn we genoodzaakt om dit topic af te sluiten.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Indien het om louter thermische isolatie zou gaan, volstaat een damprem (luchtscherm) aan de warme zijde.
Maar vermits je ook akoestisch wenst te isoleren (hetgeen meestal ook een thermisch isolerend effect heeft) is een luchtscherm aan beide zijden noodzakelijk omdat luchtdichting de eerste voorwaarde is voor akoestische isolatie.
En voor die luchtschermen zou ik eerder opteren voor redelijk dampopen folies (of bouwpapier).
Ook qua dampremming is een goede luchtdichting eigenlijk belangrijker dan de dampremming zelf. Een hoge Sd-waarde is dus niet zo belangrijk, een lage Sd-waarde is zelfs aangewezen indien uw dragende structuur uit hout bestaat. Op die manier wordt eventueel vocht niet opgesloten in uw isolatiepakket waardoor uw hout steeds droog blijft (of weer kan uitdrogen).
Je kan ook stijve (dampopen) bouwplaten (mdf, vezelplaat,...) nemen als luchtscherm maar dan moet je de naden en randen goed afkleven om alles luchtdicht te maken.
Hetgeen er moet vermeden worden is dat er condensatie ontstaat op de houten balken die hierdoor met de jaren zullen aangetast worden. Dus voorkomen dat warme lucht met een hoger vochtigheidsgehalte (woonkamer) tot in de houten balkstructuur kan doordringen. Hoe dan ook het dauwpunt zal altijd ergens tussen de vloer van de woonkamer liggen en de onderzijde van de aangebrachte isolatie. Dus zoals Charel aanbeveelt een dampscherm aan de warme zijde en goed afdichten aan de balken.
De houten balken zou ik in elk geval een houtbescherming tegen vocht geven indien dit nog niet gebeurd is.
