Binnenmuur metselen tussen 2 bestaande muren
DJPieter
DJPieter
#Muren · 3 jaren geleden
Binnenkort zouden wij onze bureau kamer willen opsplitsen. Dit omdat er in een breedte van 150cm een trap wordt gezet, dan zou ik een muurtje willen metselen met aan de andere zijde een bad.
Nu zal het de eerste keer zijn dat ik zelf ga metselen, en heb hierbij enkele vragen waar ik online niet veel over terug vind.
Op dit moment is de bureau een afgewerkte kamer er parket. Moet ik dan naast de parket, ook de chappe uitschieten tot op de betonplaat om vervolgens mijn eerste rij bakstenen te metselen? Of mag ik dit ook doen op de huidige egale chape?
Gezien dit een rechte muur moet worden, tussen 2 bestaande muren, vroeg ik me af of het nodig is naar stevigheid toe om een gleuf in de bestaande muren te slijpen, om hier vervolgens mijn bakstenen 'tussen' te metselen als halfsteensverband? Of is de muur stevig genoeg als deze gewoon tegen de bestaande muur gezet wordt?
Bedankt alvast!
Pieter
En wat bevindt er zich onder de vloerplaat? In principe weinig belangrijk aangezien het een niet-dragende muur wordt. De chappe zou ik in geen geval verwijderen, daarin kunnen zich leidingen bevinden zoals elektriciteit, water en cv en daar loop je het risico van te beschadigen. Maar waarom geen volledig houten constructie, eventueel afgewerkt met gyproc, waarbij je de ruimte onder de trap ook nog als berging kunt gebruiken?
Gebruik Ytong blokken om een binnenmuur te maken.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Of studs U tegen vloer en plafond en C profielen er tussen en dan gyroc aan 1 zijde en isolatie er tussen en dandichtmaken met gyproc. Snel en toch goed. Gewoon op de vloer en plafond dus.
Ytong gaat ook maar meer werk ten opzicht van gyproc en het zal ook duurder zijn.
