afkopelingsprobleem gescheiden riolering
43
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 3 jaren geleden
De afkoppelingsspecialist(?) is gisteren lans geweest. Ik kan bijna geen enkele afloop onder mijn betonnen vloerdeck meer gebruiken voor afvoer vuil water; Slechts 1 buis kan gebruikt worden om regenwater van rooster voor mijn garage af te voeren.
Oplossing; al de buizen van boven koppen aan de afvoer van de wc, en septisch put uitschakelen (doenbaar).  Doch nu komt mijn vraag er staat een wasmchine in de kelder (had afloop onder de vloer, mag niet meer), moet ook aangekoppelt worden aan de buis van wc. Deze hangt aan de plafond van de kelder. De afstand van de bovenkant wasmachine tot bovenkant kelder is 1,05m. Kan de pomp van het wasmiche deze hoogte overbruggen?? Heb wat gegoogeld en men spreekt van max 1m.
Als ik een verhoog zou maken van 20cm( met betonblokken) kom ik op 80 cm uit. Is dit voldoende voor de machine of wat raad men aan.
De afkoppelingspecialist zei zet gewoon een brouleur , doch dit kost minimaal 120 euro, ik vind dit een beetje overdreven
Graag uw opinie hierover.
Bedakt voor een antwoordje
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Water even op gras laten vloeien en als de controle gebeurd is terug alles aankoppelen. Zo is het mij ooit voorgesteld door de persoon die alles kwam opmeten in eerste stadium.
Zet je wasmachine zo hoog als je kan van de grond.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
als je een rijwoning hebt, dan kan men je niet verplichten om dergelijke aanpassingen/breekwerken te doen.
dus opgelet met wat men je 'oplegt".
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
Beste
Is geen rijwoning, wel vrijstaand , dan mag dit wel?
Wasmachine zou bijna 1m moeten verhogen volgens man van wasmachine anders terugvloei , pomp zou dit dan wel aankunnen. Is wel geen zicht een blok van 1 m hoog
Iemand een idee of ik er een pomp kan tussenplaatsen. Vb afloop wasmachine in bak en oppompen met dompelpomp en vlotter??
Maak een onderkast en zet daar je machine op
Er zijn die een droogkast bovenop een wasmachine zetten,  Waarom zou dat een raar zicht zijn????
Radiodetection
Radiodetection
Men kan je niet verplichten te breken.
als je woning half of volledig open is, kan men je wel verplichten de rwa via de zijkant gescheiden tot aan straat te brengen.
dit is vlarem wetgeving.
men kan je -ook al zeggen de afkoppelingsspecialisten van wel- je niet verplichten om een infiltratieput te steken.
De wasmachine had vroeger zijn afvoer onder de keldervloer, een leiding die je nu niet meer voor afvalwater zou mogen gebruiken ? In die leiding mag nu nog enkel regenwater doorlopen ?
Dat afvalwater vroeger en dat regenwater nu gaat (ging) dan naar een pompput ? Zo niet dan heb je allicht vanaf de keldervloer genoeg verval tot aan de straatriolering ? Kan je in dat geval dan geen nieuwe buis achter of naast de wasmachine naar buiten brengen om daar ondergronds verder te gaan naar een buis waarop je kan aansluiten ?
Kan dat niet dan is een bak met dompelpomp een zeer vaak toegepaste en beproefde methode.
marcel reynders
marcel reynders
Ik heb genoeg verval tov de riolering,maar het wasmachine staat nu aan de achterzijde van het huis (tov de weg), ik moet dan zeker. 15 m buis gaan bijleggen op de bestaande keldervloer en zo naar buiten gaan, en dan een sleuf van 2 m diep gaan graven voor die afvoer. Dat zien ik helemaal niet zitten.( Eigenlijk een nieuwe afvoer voor vuil water creëren)
Dus blijft over een bak als uitloop van wasmachine en daarin een dompelpomp zoals gezegd.
Of een pomp maken aan uitgang darm afvoer wasmachine en deze als ingang gebruiken voor een pompje en verder omhoog pompen.
Iemand een merk van een simpel en niet duur pompje.??????
De optie om het wasmachine te verhogen is me vandaag afgeraden omwille van vroegtijdige sleet van de wasmachinepomp en omdat er altijd water zou terugvloeien bij verticaal oppompen, met al de gevallen voor de was enz.
Ik vind wel dat ge dan wel recht zou mogen hebben op premies wat helemaal niet zeker was volgens die specialist. Zou men achteraf zien, en dat kennen we
Toch bedankt voor de info. En ik zie uit naar suggesties IVM simpele pompjes
Thx
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Als ik het goed begrijp, moeten jullie (binnenkort) overschakelen naar gescheiden afvoer richting riolering?
Moet uw bestaande septische put niet blijven van de rioolbeheerder?
In welk gewest woont u?
Het verplicht scheiden van afvalwaters is de strikte scheiding tussen hemelwater (rwa) en afvalwaters  (afval + fecaal)
Je kan dus perfect je afvalwaters buizen behouden ( inclusief septische put) en ALLE regenpijpen af te koppelen van het huidig in gebruik staande net.
De oude aansluitingen van de regenbuizen met de ondergrondse riolering sluit je met stoppen af  en leg een nieuw buizenstel voor je regenwater.
Hoeveell regenpijpen zijn er aan de woning en garage ?
Deze kan je laten toekomen in een regenput waarbij je het water kunt recuperen , daarna laat je dit overlopen in infiltratiekoffers en dan pas sluit je aan op het openbaar net van hemelwaters.
Inspecteurs werken zelden een studie uit waarbij er dringende en ingrijpende werken moeten uitgevoerd worden aan afvalwaters omdat hiervoor dikwijls binnen breekwerken moeten gebeuren of zware aanpassingen.
Het uitlichten van hemelwaters uit het bestaand net is meestal handiger omdat deze werken buiten gebeuren en minder impact hebben op de woning. Ook de graafwerken zijn minder diep en daardoor goedkoper
Kijk dus hoe je hemelwater kunt loskoppelen.
Teken voor je zelf een plan uit hoe alle afvalwaters , fecaalwater en hemelwater in en rondom de woning loopt.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Vorig huis waar ik woonde heb ik wasmachine ook in de kelder gezet. Heb toen een plastieken vuilbak geinstalleerd met kleine waterpomp met vlotter, de afloop van de wasmachine hier laten inlopen.
Het is wel wat foefelen maar heeft mij prima geholpen en vrouw is ook tevreden want een wasmachine met wat terugloop is te vermijden (zegt mijn echtgenote)
Vind je premies
