15
Zekeringkast gemene delen: hoe voeden?
StefkeJ
StefkeJ
Goede Morgen,
In onze verbouwing willen we een afzonderlijke zekeringkast voor de gemene delen realiseren.
Vandaag krijgen de gemene delen stroom via het bord van het gelijkvloers appartement.
We willen dat van mekaar scheiden, opdat in geval van probleem niemand in de privé kelder van het gelijkvloers hoeft te komen.
Maar het mag op dezelfde meter blijven (die van het gelijkvloers, staat in de gemene kelder).
Ter info: gelijkvloers krijgt een nieuwe meterkast, nieuw bord en keuring volgt. 3x230V, 40A.
We dachten af te takken aan de ingang van de hoofddifferentieel van het gelijkvloers. Zie ook tekening in bijlage.
Zou dit een goed idee zijn? Met welke kabel gaan we naar het bord van de gemene delen?
Als alternatief: is het mogelijk een tweede kabel aan te sluiten op de meter van het gelijkvloers? Welke kabel zou dat dan zijn?
Alvast bedankt voor de inzichten!
Stef
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76257/gemene-delen.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b85811cb1e54c71790769057a5b4c9ce
594 3511 Andere particulier
Je moet na t hoofddifferentieel aftakken om gekeurd te geraken.  Zelf zou k een aparte teller plaatsen voor de gemene delen :  geen discussie over afrekeningen (die volgens de quotiteiten verdeeld worden). Eea in de veronderstelling dat de appartementen individueel gekend zijn ....
Gaan ze praktisch zeker afkeuren. Als je absoluut geen bijkomende aansluiting wil.
Plaats een 300mA selectieve aardlekschakelaar direct na de teller.
Plaats een gewone 30mA als hoofdaardlekschakelaar in elke kast.
StefkeJ
StefkeJ
0 7 Verbouwer
Even verduidelijken dat in het bord gemene delen een diff van 300 en een van 30 zit. Zou dat afgekeurd worden? Waarom?
AREI schrijft dat voor, zei het in wat onduidelijke bewoordingen. Art. 86
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/17722/hoe-tweede-verdeelkast-bijplaatsen/
Het is wel zo dat sommige keurders dat relatief recent toelaten vanwege Type B aardlekschakelaar voor laden van EV of ook soms zoals in jouw geval voor het voeden van meerdere delen. Die zitten dan wel en soms met waarschuwingbordje.
Over datgene wat jij doet valt m.i. elke keurder.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Als de 2 diffs in hetzelfde bord staan of in een ander bord maar in dezelfde ruimte met een afstand van max 3m tussen kan het goedgekeurd worden. Als de 2 borden in een verschillende ruimte staan dan kun je doen wat RodeRidder zegt dus een selectieve diff achter teller en van daaruit naar de 2 borden vertrekken en dan in deze 2 borden terug met een 300mA beginnen of als je wilt mag je ook met 30mA daar beginnen.
RodeRidder u laatste berichtje is nog oud AREI.
"RodeRidder u laatste berichtje is nog oud AREI."
Ik word oud :)
Ik wordt oud :)
Alles wat je vind van AREI met art. Voor is oud AREI. Nieuw AREI is anders ingedeeld.
Zie bijlage.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76284/screenshot20220520-164001drive.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=222444d8560e21c18269a01bdbc548f5
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
In het geval dat je de volledige installatie kunt scheiden dus ook aardingen, zou deze installatie kunnen aanzien worden als een aparte, elektrische installatie en kun je aftakken vóór de huidige differentieel, kabel trekken tot nieuwe zekeringskast en daar opnieuw een 300mA differentieel plaatsen. Ik zou ook 2 aparte dossiers maken.
Er is hier al veel over gediscuteerd en gemakshalve wordt geopteerd voor één differentieel aan begin van de installatie maar in uw geval moet dit zeker mogelijk zijn om dit anders te doen. Alles hangt af van de definitie van een "elektrische installatie".
Je mag enkel voor diff aftakken in hetzelfde bord of als 2 borden in éénzelfde ruimte staan en met een max afstand van 3m. En anders mag niet in een installatie met TT- net.
Makken
Makken
Eendraadschema, staat dit in het AREI?
