Mag overloop put (1959) naar straat waterpas zijn?
Yyeti
Yyeti
Na advies op deze forum mbt de niveaubepaling van de punten van de put naar de straat hebben wij vastgesteld dat er maar -2 a -3 cm niveauverschil is naar de straatkant (dus het loopt zo goed als waterpas).
Achteraan is het een put van 3000L waarin alle water inloopt en via een overloopbuis (dus niet gravitair maar zo goed als waterpas) naar de straat loopt, en dat sinds 1959 zonder enige gekende problemen.
Gelet op het feit dat deze overloop sowieso niet gravitair kan aangesloten worden omdat het aansluitpunt van de straat maar op zo'n 63cm diepte zit en omwille van nutsleidingen niet dieper kan gestoken worden, is onze vraag dan: kan het kwaad de overloop zo te laten? Het staat dan wel altijd onder water, maar we hebben er niets van gemerkt.
932 5474 Andere professioneel
Beste, het werkt dus al sinds 1959 zonder gekende problemen zeg je ? Waarom vrees je dan nu problemen ?
Ik zie trouwens ook geen probleem met die afwatering van 2 à 3 cm zolang er geen verzakkingen zijn in de loop der buizen.
Maar wat bedoel je precies met " het staat altijd onder water" ?
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
