7
hoe goot opvullen onder raam?
boesj86
boesj86
#Isolatie · 3 jaren geleden
Kan iemand adviseren wat we in de goot onderaan ons nieuw geplaatste raam kunnen doen?
We zoeken een manier om die op te vullen (met minimum aan thermische en/of akoestische isolatie indien mogelijk) en luchtdicht te maken.
- Goot = 2.5 cm hoog en 7 cm breed.
- Wordt nooit op gelopen dus hoeft niet persé als 'vloer' afgewerkt worden.
- Vaste ramen met 1 opendraaiend deel
Thx
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76292/img3831-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47961b77b2bed8036ea1687b452bfe86https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76292/img3829-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8bb555a1418b2a007612aea425db52cbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76292/img3830-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75f119640430a0bd6def99f881d4fcdc
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Dat had je ramenboer moeten doen, beetje vreemd afgewerkt zo.
boesj86
boesj86
0 2 Andere particulier
En kan je ook adviseren wat hier nog aan kan gedaan worden?
222 1640 Andere professioneel
Eventueel een zwarte graniet in laten leggen die aansluit tegen het raam en de vloer, of een U vormige plaat laten plooien en eventueel in een voor jou geschikte kleur laten poederlakken , of de bovenste tegels, volledig wegnemen en een stenen tablet laten leggen over de hele lengte van het raam
Ik veronderstel dat het schuifraam in de goot moet kunnen weg en weer gaan. In dat geval kan je die goot niet passend vullen zonder dat het openen en sluiten zou gehinderd worden.
En dus kan die vulling ook nooit luchtdicht en geluidsdicht worden gemaakt.
Die twee zaken zouden eigenlijk door het raam op zich en de plaatsing ervan in orde moeten zijn.
Om het esthetisch beter te laten kloppen zou je dat ganse verhoogje kunnen vervangen door een verhoogje dat breder is en dichter aansluit tot tegen het raam. Echter ofwel komt het dan te dicht waardoor het raam wordt gehinderd, ofwel krijg je een opening die zo smal is dat er wel van alle vervuiling tussen kan maar die je niet meer fatsoenlijk kunt reinigen.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Lees nog eens goed wat er staat.
er is geen schuifraam.
Zonder schuifraam kan het al een stuk simpeler zijn.
Enkel de glaslatten kunnen dan nog een probleem zijn, die moeten steeds vrij weg te nemen zijn om desgevallend het glas te vervangen.
Ik zou dan overwegen om de bestaande verhoging te verwijderen en een nieuwe te maken tot tegen het raam en met een maximum hoogte net onder de glaslatten.
Wat geeft de plaatser op als rede?
Zou je daar niet eerst aan vragen ?
Zo direct kan ik geen enkele rede zien waarom dit raam op deze wijze is uitgevoerd. Maar zeg nooit nooit.
Simpelste voor mij zou zijn om een aluminium U profiel hier onderste boven in te plaatsen en deze in dezelfde kleur als je raam af te werken.
Wil je wat meer bling bling dan kan je hier een ledstrip inbrengen met een melkglas op.
