Rolluiken op isolatie met crepi plaatsen
Stv
Stv
#Ramen en deuren · 3 jaren geleden
We hebben recent de gevel geïsoleerd, caparol dalmatiner van 10 cm en afgewerkt met Siliconenharspleister. We hadden voor de werken opbouw rolluiken hangen die we nu willen terughangen. Heeft er daar iemand ervaring mee?
Hoe kunnen we de rolluiken terug stevig bevestigen? Door de isolatie boren tot in de steen die erachter zit en dan met chemisch anker of pluggen zoals deze werken?
https://www.fischer.be/nl-be/products/bevestiging-aan-wdvs-isolatie/bevestigen-in-isolatiemateriaal/isolatiemateriaalplug-fid
932 5478 Andere professioneel
Ideaal bevestig je de opbouwrolluiken op de bovenlijst van de ramen. De geleiders kunnen dan ook worden bevestigd aan de lijlijsten der ramen.
Wellicht zal je dus het oude systeem niet meer kunnen gebruiken en moet je het vervangen door een systeem dat binnen de dagkanten (de raamopening) past.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Er bestaan geen "verschillende systemen". Rolluiken zijn eenvoudige dingen. 2 geleiders en een bak met pootjes aan.  Voor goede orde van zaken u hebt geen opbouwrolluiken maar wel voorzetrolluiken. Opbouwrolluiken zien er voor  wat betreft de bak totaal anders uit. Hoe zetten wij die vast in dit geval ? Eerst natuurlijk nazien of he tnog te doen is. Vermoedelijk zal de rolluik gemaakt zijn op de opening die er was. Valt dit nog te combineren met een "gewijzigde" opening nu de crepi er staat. Chemisch anker als bevestiging is er beetje teveel van het goed. Gebruik eerder een ijzeren kozijnplug of bvb een renovatieplug van Wurth. Deze heeft een zeer lange schacgt en pas het laatste stukje verdwijnt in de muur om uit te zetten. Soms gebeurt het dat wij de geleiders ook vastplakken zelfs met pu schuim. Maar onze plaatsters zijn daarin geoefend, het is wat bricoleren voorbereiden met plakband zoals je schildert om geen vlekken te maken. Belangrijkste is wel dat je bovenste bevestigingen het stevigste zijn. Want daar zitten de meeste krachten. Rolluikbak zelf word niet vastgemaakt. Die zit gewoon via de kopschoten met pootjes in de geleider en steunt dus op de geleider eenmaal die vast zitten aan de muur. Eigenlijk moet je dus maar de bovenste 2 bevestigingen stevig maken en de andere bevestigingen van de geledier mogen gerust goed vastzitten in de isolatie met de daartoe speciaal ontwikkeld pluggen. Maar dat zijn lichte bevestigingen. Met zo'n kozijn of renovatieplug zit je al wat steviger.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
