Gevolgen van nivellering bouwterrein
26
HENGELEN
HENGELEN
#Budget · 3 jaren geleden
Wij hebben een woning gekocht in een woonerf, onverdeelde eigendom, 5 losse woonblokken. Ons woonblok bestaat uit 3 wooneenheden. Het linkse is gebouwd tegen een oude bestaande woning. Onze woning is de rechtse met in de rechtse zijmuur een raam tot op de grond. Alle ramen komen tot op de grond. De bestrating komt tot net onder de blauwe steen van de raam- en deurdorpels.
Ineens was het raam uit de zijmuur verdwenen en is vervangen door een raam dat ca 30 cm hoger komt, boven de binnenvloer. Wij zijn hierover niet geïnformeerd geweest. De reden is dat men bij het nivelleren van de gronden tussen de woonblokken en de tuintjes achter de huisjes, ontdekt heeft dat de grond veel hoger komt te liggen en derhalve tegen ons raam zou komen te liggen. De projectleider gaf aan dat bij het uitzetten van ons blok, rekening is gehouden met de oude bestaande woning waartegenaan gebouwd is. Verder ligt er een oud kerkhof binnen het gebied en ook daar heeft men rekening mee moeten houden bij het uitzetten van de woningblokken. Wij vermoeden dat de architecten een fout hebben gemaakt bij het bepalen van de hoogtes en men waarschijnlijk niet 1 referentiepunt heeft aangehouden.
Aan de voorzijde van de woning ligt een voetgangerspad, 5 m breed tot aan de tegenoverliggende blok met parkeergarage. Ook hier zijn er nivelleringsproblemen. Er komt nu een bloemenbak van 1,5 m tegen de tegenoverliggende woningblok. De rest wordt opgedeeld in een schans voor fietsers en rolstoelgebruikers en 2 trappen aan de voorzijde van ons huis.
Wij zijn niet blij met deze situatie en voelen ons voor het blok gezet.
De beleving in de woning zal zijn dat wij het aanvoelen alsof wij in een dal zitten, hetgeen effectief ook zo zal zijn na het ophogen van de grond. De bestrating zal zich immers net onder de vensterdorpel aan de buitenkant bevinden, terwijl wij binnen lager staan.
Graag willen wij weten: 1) zal door deze situatie de waarde van onze woning dalen; 2) kunnen wij schadevergoeding vragen.
Zo ja, met hoeveel percentage dienen wij rekening te houden bij waardevermindering en aan welk percentage kunnen wij denken voor een schadevergoeding?
Tips en adviezen zijn welkom.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76387/20220501155612.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c696b6bf39d35b8207cd03352cb97cehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76387/20220522164143-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fbe35e72a802867d4611af5693eda584https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76387/20220522155255-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8b854acaa6849d3fc2f3d9c4b649607
Om een waardevermindering vast te stellen zal je een expert moeten aanstellen die een uitgebreid dossier moet opmaken.
Kom je niet overeen met de aannemer zal je naar de rechtbank moeten stappen of de verzoeningscommisie-bouw moeten aanspreken.
https://www.bouwverzoening.be/de-verzoeningscommissie-bouw-voorkomt-en-geneest
https://www.bouwverzoening.be/sites/default/files/2020-05/7-bevoegdheidsbeding.pdf
Waar de bestrating , grondslag en of terras komt wordt bepaald door de positie van de waterkering in de gevels.
ZOmaar een muurtje metsen in de raamopening om het terrein op te hoogte kan niet zonder gevolgen voor de waterinfiltratie in de gevels.
Alles wordt nu opegesteld om vochtindringing te krijgen in de woning.
Ik zou dit niet aanvaarden zonder een grondige studie en de verzekering dat u niet geconfronteerd wordt met vochtindringing in de nieuwe woning.
Als een aannemer afkomt met deze oplossing omdat de grondslag te hoog komt, dan zou ik maken dat ik een onafhankelijke technische deskundige zou aanstellen want dit is mensen in de miserie brengen.
Kijk tevens de bouwvergunning na, want daarin moet een melding zijn van reliefwijziging en een goedkeuring hiervan. Dit zomaar eigengereid veranderen kan ook al niet.
Waardevermindering of schadevergoeding gaat het probleem niet oplossen.
932 5479 Andere professioneel
De vraag is vooral: tot waar komt die reliefverhoging ? Ik veronderstel niet dat die tot tegen de zijgevel komt want die is daar op dit moment niet voor voorzien.
In dergelijke gevallen van maaiveldverhoging laat men die verhoging pas beginnen op minstens 80 cm vanaf de gevel zodat de originele waterkering in de muur zijn nut blijft hebben.
Probeer de juiste bedoelingen te achterhalen.
HENGELEN
HENGELEN
Charel, bedankt voor je reactie.
De reliefverhoging (met daarop de bestrating, komt wel degelijk tot tegen de zijgevel, maar nu ca. 30 cm hoger dan oorspronkelijk voorzien. In mijn stukje schreef ik al dat de bestrating (overal) komt tot net onder de blauwe steen van de raam- en deurdorpels. De originele waterkering komt derhalve onder de grond te zitten. De projectleider heeft het mij uitgelegd: het gat in de muur onder het nieuw geplaatste raam wordt waterdicht gemaakt en over de lengte van de hele zijmuur komt er een extra vochtwerende laag. De juiste bedoelingen zijn dus bekend. Het is de vraag of dit kan, mag en voldoende zal zijn.
Daarom zijn tips, adviezen en eventuele ervaringen welkom.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76395/20220522164234.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b2f8fd1a032dafbed23d5879313b0e18
Een waterkering dient altijd BOVEN de grondslag te zijn.
Dit is een basisregel in goed vakmanschap en uitvoer van werken.
Het aanbrengen van een verticale waterdichting kan nooit hetzelfde effect hebben ; er moet maar 1 fout in de verticale dichting zitten of er moet in de spouw vervuiling zitten en je hebt schimmel en vochtschade binnen.
Stel een technisch deskundige aan die onafhankelijk de analyse kan maken.
Vraag hulp ban een bouwdeskundige zoasl een architect en best iemand die de regels kent van ophogingen en afgravingen , reliefwijzigingen ...
Al nagezien of die reliefwijziging is opgenomen in de bouwvergunning van het project?
Kijk maar eens goed naar de dorpels langs binnen... ik zie geen verticale waterkering gelijmd tegen de dorpel.
Gaan ze ook de waterkering binnen dan verhogen ?
Enigste accurate oplossing :
respecteren van de huidige waterkering in de gevels.
Aanpassen van het relief afgestemd op deze waterkering.
Mij lijkt die uitleg van de projectleider uiterst twijfelachtig.
Men lijkt te denken dat het probleem is opgelost door de zijgevel waterdicht te maken daar waar de grondslag hoger zal komen dan de waterkering.
Als dat de bedoeling is dan is dat totaal in strijd met de regels en kan men dat niet aanvaarden.
Die waterkering dient niet enkel om het opstijgend grondwater tegen te houden maar ook om het vocht dat in de spouw terecht komt onderaan op te vangen en via open stootvoegjes net boven de waterkering af te voeren naar buiten. Dat gaat dan nu niet meer lukken vermits die open stootvoegjes ondergronds komen en er bovendien een waterdichting zal overheen komen. Dat vocht gaat dus niet meer weg kunnen en kan dan zowel in het buitenspouwblad als het binnenspouwblad doordringen en opstijgen.
Ofwel voorziet men die ophoging pas op 1 meter vanaf de gevel, bijvoorbeeld door op die afstand een keerwandje te plaatsen, ofwel dient men een nieuwe waterkering te steken die begint boven de verhoging en in de spouw wordt omhooggebracht tot tegen of in het binnenspouwblad. Hier is dus een zwaarwichtige ingreep nodig.
Ik ben wel benieuwd naar de mening van de architect hierover.
59 379 Architect
Idd, als je de spouwdrainage blokkeert heb je gegarandeerd vocht in het binnenspouwblad.
Ik zou erop staan dat een nieuw nivelleringsplan wordt opgesteld en voorgelegd aan de kopers.
www.arcopolo.com
Scheunepeuny
Scheunepeuny
4 37 Bouwer
Eerst beginnen met een aangetekend schrijven naar de aannemer dat je niet akkoord bent met de situatie. Dit laat je best door een advocaat doen, omdat ze dan al zien dat het je menens is. Zet daarin dat je een dossier zal openen via de bouwverzoening.
Tegelijk maak jij of je advocaat een dossier aan via de bouwverzoening (bouwverzoening.be). Zij stellen automatisch een expert aan die ter plaatste komt kijken en de nodige vaststellingen doet. De expert zal eerst proberen om de situatie op een goeie manier te laten oplossen. Indien dit niet lukt zal hij een advies in zijn rapport zetten hoeveel schadevergoeding je kunt eisen. Dan stuur je opnieuw een aangetekend schrijven naar de aannemer om hieraan te voldoen.
Het voordeel is, indien je naar de rechter gaat, het dossier van de expert zo goed als altijd gevolgd zal worden.
Wij hebben ook ooit een dossier via de bouwverzoening gekregen, en nog voor we naar de rechter trokken had de aannemer al het juiste bedrag op onze rekening gestort.
Perfecte gang van zaken.
Alleen een advocaat is technisch niet op de hoogte, sommige kennen zelfs het principe niet van waterkeringen.
Dus voor deze info heb je de kennis nodig van een technische deskundige.
Wellicht betreft het een woning die je hebt aangekocht bij een projectontwikkelaar. In dat geval werkt de aannemer in zijn opdracht en heeft het geen zin om u tot hem te richten. Je hebt dan met hem geen overeenkomst en hij is aan u geen verantwoording schuldig.
Dus dan moet je jouw bezwaren kenbaar maken bij de verkoper van de woning en niet bij de aannemer !
