7
Kookfornuis eenfazig - dat kan toch niet echt?
StefkeJ
StefkeJ
Beste forumleden,
En er is hier al veel geschreven over het aansluiten van kookfornuizen maar er is iets wat ik niet begrijp en ik vind er nergens een uitleg voor ...
Er worden eenfazig aan te sluiten kookfornuizen verkocht en ik begrijp niet
- hoe je daarmee "eens goed" kan koken, laat staan voluit
- wat voor installatiekabel zin heeft
Niet dat ik alle platen tegelijk op boost zou zetten, maar men kàn dat wel doen.
En dan heb je toch een héél zware kabel en automaat nodig?
Neem vb de Siemens EU611BEB1E, ik citeer de Siemens website:
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt: 4
Vermogen: 1 x 1.4 (2.2) kW, 1 x 2.2 (3.7) kW, 2 x 1.8 (3.1) kW
Aansluitwaarde: 4600W
Zet ik de 4 platen op vol vermogen, dan heb ik een verbruik van 1,4 + 2,2 + 2x1,8 = 7,2 kW
Zet ik ze alle vier op boost, dan heb ik een verbruik van 2,2 + 3,7 + 2x3,1 = 12,1 kW
Om die 4x boost echt te kunnen realiseren heb ik 12100/230 = 52,6 A nodig, dat is toch een gust van een kabel?
Stel nu dat ik die superzware kabel leg + bijhorende automaat ... wanneer we de platen eens flink laten draaien en we boven de aansluitwaarde van 4600W gaan, schakelt dat toestel zichzelf dan uit?
Indien niet, wat betekent die aansluitwaarde dan wel? Dient ze misschien om de infrastructuur te dimensioneren? Ik citeer AREI boek 1 p115 "De doorsnede van de elektrische leidingen bestemd voor de voeding van deze elektrische toestellen of machines wordt in functie van het vermogen van deze elektrische toestellen of machines gekozen." dus 4600/230 = 20A, ik leg een kabel van 2,5 met een 20A automaat, en als ik wil 'doorkoken' dan heb ik pech want de automaat schakelt het toestel uit boven de 4600W?
Ik snap het gewoon niet ... hoe kan je nu stevig koken met dergelijk toestel? En wat voor aansluiting is zinvol? Kan iemand dat eens goed uitleggen?
Alvast bedankt, en nog een prettige dag!
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Bij een inductie vuur wordt het vermogen beperkt. De linkse en rechtse kant zijn afzonderlijk en er kan slechts 1 pit van elke kant op maximum staan, de andere pitten kunnen dan slechts op +- 40% werken.
Inductie kan je al vergeten met éénfazige aansluiting.
Keramisch lukt wel..
Inductie verbruikt net minder.
594 3511 Andere particulier
sorry.  Idd flauwekul.  Zeker die af op 32A monofase met 6mm aansluitkabel.  Je zit nooit in een situatie dat je alle platen op "power" zet.  Is trouwens barslecht voor de electronica.
  Laatste keuken die k installeerde (voor dochter): monofase 32A maar er ligt 5 keer  6 mm tussen kast en  vuur.  Werkt perfect.
wil je meer in monofase.  Dan 40A met 10mm aansluitkabel.  Leg altijd 5 draden zodat je ev kan overschakelen naar draaistroom.
welke aansluiting heb je?  Indien meerfasig 5 keer 6 mm waarbij je normaliter slechts 2 fasen gebruikt.
Inductie verbruikt juist minder.......
In feite zijn er drie categorieën inductiekookplaten:
inductiekookplaten  krachtstroom (1 fase – automatsich begrenst tot 3500 Watt),
inductiekookplaten  (tot 7400 Watt, maken gebruik van een kookgroep)
 inductiekookplaten  krachtstroom (3 fasen, vanaf 7360 Watt, maken gebruik van een krachtgroep).
Dan moet je maar eens kijken hoeveel <watt je verbruikt  met inductie als je de 4 platen aanzet.
En kijk dan eens met een keramische kookplaat..
Om nog niet te spreken van het prijsverschil tussen inductie en keramisch kookplaten en dan nog aanpassing kabel enz...
Enkel omdat uw patatten 5 minuten sneller gaar zijn met inductie,, duur patatten als't je het mij vraagt...
Op bestaande aansluitkabel keramische kan je perfect je inductie aansluiten.  Als je ooit kookte op inductie wil je nooit meer terug naar de slome keramische variant.  Kook al meer dan 10 jaar op inductie: reageert qua warmteafgifte even snel als gas.   k Wil nooooit nog iets anders (of t moet gas zijn)
Wat valt daar niet aan te snappen?
Als je met een Ferrari van 450kW aan een slakkengangetje door het centrum rijdt om gezien te worden heb je dan 450kW nodig?
Als je met diezelfde Ferrari eens goed wilt "" heb je dan 450kW nodig? Om te versnellen tot 350km/u in een paar seconden misschien wel, maar eens je die snelheid hebt enkel genoeg om de verliezen te compenseren om die snelheid te behouden.
Wel, bij een kookplaat is dat net zo.
Als je een biefstuk 5 minuten in een pan laat liggen op boost dan zit je met een verkoolde biefstuk en goed voor de pan is het ook al niet. Je hebt dan goed  "" maar wel geen eten.
Als je een grote pot van 5 liter water aan de kook wil brengen dan kan het best zijn dat die plaat 2kW verbruikt op dat moment. Maar net zoals die Ferrari zakt die plaat terug naar een paar honderd watt eens het water aan het koken is.
De kans dat 4 platen tegelijkertijd 2kW gaan verbruiken is dus erg klein, wat toch ook logisch is, anders zou toch iedereen problemen hebben met elektrisch koken.
Wat jij suggereert is eigenlijk de "" van gaan racen op Francorchamps met die Ferrari. Hoe snel denk je dat die benzinetank leeg gaat zijn?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
