20
Kelderrenovatie, vochtige muren
AlexOn
AlexOn
#Fundering · 3 jaren geleden
Goedendag iedereen,
1. De muren zijn ontdaan van oude verf en isolatie. Wat is het beste hulpmiddel om te reinigen? Nu werd het gereedschap gebruikt dat op foto 1 wordt getoond.
2. Afgaande op het oude materiaal zijn de muren geschilderd met kalkmateriaal, de kleur is wit. Welke materialen zijn beter te gebruiken voor het schilderen van dergelijke muren (Foto nummer 2)?
3. Sommige muren zijn 100% nat. Volgens de aanduiding van het apparaat voor het meten van vochtigheid. Maar de vloer is droog en het water loopt nergens langs. Er zijn sporen van het zout en zwelling van het materiaal. Is het nodig om de muren binnen te isoleren met iets? Zout neutralisatie? Het is niet mogelijk om keldermuren van buitenaf te isoleren.
4. Tips voor het mechanische ventilatiesystemen voor 100 m2
Bedankt voor elk advies
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76639/pic1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b60cc33d850c00c5efb2e5f7db18ad86https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76639/pic2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6054abc6abc11f32e1986e398ae3f9d8
Mooie kelder en volgens mij meer dan 100 jaar oud.
Zeer gelijkaardige kelders in een gelijkaardige staat heb ik 25 jaar geleden gerestaureerd in historische panden.
Je hebt hier zeker geen ongewone vochtproblemen !
Ik zou hier op een niet te agressieve manier de muren verder ontdoen van losse verf- en pleisterresten.
Vervolgens zou ik de muren en het gewelf kaleien met een mortel die je bijvoorbeeld aanmaakt met twee tot drie delen zand op één deel trasskalk. Je hebt dan een grijze afwerking die je eventueel nog verder kan afwerken met een kalkverf. Zowel de kaleimortel als de verf zijn compatibel met de oude resten van voegen, pleister en verf.
Eventueel zou je ook kunnen kaleien met een mortel aangemaakt met geel zand (zavel) en witte kalk. Je hebt dan een okerachtig gekleurde afwerking die geen verf meer behoeft.
Ik zou wel die ondeskundige ingreep van een gleuf in de muur voor dat schab terug dichten met dezelfde mortel als waarmee je gaat kaleien. Om te kaleien maak je die met meer water aan dan om te metselen of om gaten te dichten.
Geen epoxieverf toepassen aub.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Bedankt voor je reactie,
Dit is ondergronds/regenwater, dat, voor zover ik het begrijp, sowieso in de keldermuren zal doordringen.
Van buitenaf is isoleren niet mogelijk. Omdat het oud huis is en het huis staat tussen andere huizen.
Waarom doe je niet het enige juiste, zijnde de oorzaak opsporen?
zoutneutralisatie is voor nadien, na het wegnemen van de oorzaak.
de nog dan aanwezige zouten kunnen omgezet worden in SiO2, ook wel verglazing genoemd.
al de rest, bekuiping, ventilatie is pure oplichting.
je maakt een assumptie door te stellen dat het ondergronds regenwater is.
dat weet je niet. En zelfs als het effectief oppervlaktewater is, dan is er een fout met je xaterdichtheid van je ondergronds metselwerk aan de voor en achterkant van je huis.
je moet altijd zorgen dat je muurvoet en fundering waterdicht is aan de voor en achterkant.
dat kan je toch doen?
graaf een putje zodat muurvoet en deel van fundering vrijkomt en dan je visueel zien wat er aan de hand is.
Je moet trouwens niet isoleren, maar waterdicht maken aan de buitenkant.
Ik zie dat er een keldergat is voorzien aan de voorkant. Kan het zijn dat die ongeveer overeenkomt met het meest vochtige stuk muur in de kelder ?
Wellicht zit er onder dat rooster in de stoep een soort van put van waaruit er een verluchting (raampje) is voorzien naar de kelder. Dat soort van verluchtingsputten kunnen ook dikwijls een oorzaak van vocht zijn.
In ieder geval ziet de rest van de muren er niet abnormaal uit.
Kelderbezetting op de muren smeren
en voor de ventilatie heb ik bij mij een badkamer ventilator opgehangen, opp kelder 25 m2
Radiodetection
Radiodetection
Goedendag iedereen,
Ik vind geen foto's en daardoor kan men enkel maar gissen.
Ik veronderstel dat het een relatief oude kelder betreft die is gemetseld in baksteen en waarop nooit een bekuiping is toegepast ?
Je spreekt van oude verf en isolatie. Wat bedoel je met isolatie ?
Keldermuren, vooral oudere bakstenen muren zullen altijd min of meer vochtig zijn, in ieder geval veel vochtiger dan bovengrondse muren. Naargelang waarvoor je de kelder gebruikt hoeft dat niet altijd een probleem te zijn.
Schilderen (of witten) van zulke muren deed men altijd al met kalkverf en dit op regelmatige basis. Een kaleilaag op basis van kalk kan een degelijkere oplossing zijn.
Ventilatie is nodig maar kan in de zomer soms tot extra condensatie op de ondergrondse muren leiden.
AlexOn
AlexOn
0 27 Andere professioneel
Ja, ik denk ook aan standaard fans.
Wat betreft de kelderbezetting, denk ik aan het gebruik van een materiaal op epoxybasis.  De vraag is alleen of de epoxymortel zal hechten aan de oude kalkverf.
AlexOn
AlexOn
AlexOn
AlexOn
Bedankt voor je reactie.
Ik heb foto's toegevoegd.
Ja je hebt gelijk. Het huis wordt al sinds de 16e eeuw genoemd.
Ja, de kelder is van baksteen. En een bekuiping niet toegepast.
Als ik het over isolatie heb, bedoel ik een bepaalde laag. Die eruitziet als cement (foto 4) mogelijk met epoxy. Of een andere samenstelling die de eigenschap van polymerisatie heeft. Ook zie je op foto 3 een duidelijke, donkere lijn. Ik weet niet wat het is.
Het doel van de renovatie van de kelder is om een ​​esthetische uitstraling te krijgen en de kelder te gebruiken als opslagplaats voor producten, diverse huishoudelijke gizmo's :)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76652/foto-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=307a9a6135ad0c7704a0850363c954a4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76652/foto-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9250d9fe923b43302c4a1cb19e243219
Radiodetection
Radiodetection
AlexOn
AlexOn
Bedankt,
Uw aanbevelingen zijn zeer nuttig.
De vrouw wil een witte afwerking, hoewel ik sommige binnenmuren natuurlijk zou laten (zichtbare baksteen).
Wat denkt u, kunnen sommige verbindingen voor waterdichting aan dergelijke oplossingen worden toegevoegd.
Mfg.
Voor een witte afwerking zou ik twee à drie delen wit zand gebruiken met één deel witte hydraulische kalk.
Je krijgt dan een min of meer witte afwerking (vuil wit) waar je verder niets aan moet doen. Wil je een helderder wit dan kan je hierop uiteraard nog een witte kalkverf aanbrengen. Ook een minerale verf of silicaatverf is te overwegen, die is over het algemeen nog wat duurzamer dan kalkverf.
Ik zou,buiten zuiver water, verder liever niets toevoegen aan de kaleimortel. Uw kelder heeft dat zo te zien zeker niet nodig.
