Gemeenschappelijke doorgang tussen woningen na isoleren+plaatsen crepi
TIB
TIB
#Isolatie · 3 jaren geleden
Beste
Ik overweeg isolatie en crepi te plaatsen. Er is een doorgang tussen mijn huis en dat van de buren van 106cm. Scheiding van het perceel ligt op 54cm van mijn zijgevel. De versmalling van de doorgang heeft op zich weinig invloed tot de toegang tot straat want achteraan de woning is erfdienstbaarheid verleend. Dient een bepaalde afstand gerespecteerd te worden?
Om met de buren, huisbazin overeen te komen wil ik de uitbreiding melden zodat we kunnen overeenkomen hoe dik de isolatie mag zijn. Stel ik kom overeen met de buurvrouw 10cm. Kan ik dan ook eisen dat zij bij eventuele latere isolatie ook max 10cm isolatie plaatst en niet meer? Hoe leg je dat best vast dat die overeenkomst er is, ook bij eventuele latere verkopen?
De erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte.
In deze akte staat ook de specificaties van deze erfdiensbaarheid, de voorwaarden, de verplichtingen en het gebruik er van.
Maar er staat ook vermeld wat de MINIMUM BREEDTE moet zijn van deze recht van doorgang , en dit zal heel waarschijnlijk zijn opgesteld deels voor uw zijde en deels voor de kant van de aanpalende buur.
Veel kans dat je dus de erfdienstbaarheid eenzijdig gaat verzwaren ten opzichte van de buur en dat dus niet wettelijk is. Maw. Bij eerste verzoek zal dus je isolatie en crepi moeten worden verwijderd.
932 5479 Andere professioneel
Maar je kan met wederzijds akkoord een eventuele erfdienstbaarheid altijd wijzigen.
Ik zou dit eerst bespreken met de buren en indien ze er in mee willen gaan dan zou ik vervolgens voor de officiele afhandeling de notaris raadplegen.
TIB
TIB
0 1 Verbouwer
@Kas & Charel
In de akte staat een subjectieve beschrijving over de doorgang: "het recht van doorgang geldt voor alle verkeer te voet en met (motor)fiets, is eeuwigdurend en onvergeld."
De huisbazin heb ik al gecontacteerd. Dat leek me het meest correcte, eigenlijk niet wetende dat het over een soort van erfdienstbaarheid gaat. De akte vermeldt niets over een minimumbreedte. Hoe breed is breed genoeg? Wat voor jou doorgang is, is het voor een ander misschien niet meer.
Het isoleren ligt dus toch gevoeliger dan gedacht. Het is geen onmens de huidige huisbazin maar bij verkoop kan het wel tot problemen lijden. Het spreekwoord zegt: "Beter een goeie buur dan ....
Staat er dus duidelijk in : ... het recht van doorgang geldt voor ALLE verkeer te voet ( dus ook met de kruiwagen of bolderkar) en met - MOTOR- FIETS .
Breedte van fiets is 50/60 cm met maximum van 75 cm
breedte van motorfiets is 70-80 cm  met maximum van 85 cm
Je hebt dan nog wat manouvreerruimte en als we dan kijken naar de minimumbreedte voor fietspaden en motorfietsen dan zit je dus op 120 cm.
Misschien eens overwegen om langs binnen uit te isoleren.
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
