Verlengkabel 25 m voor elektrische grasmachine
Hello,
Kan iemand me inlichten welke verlengkabel voor een elektrische grasmachine ik moet kopen?
Een verlengkabel met 3 draden 1,5 m² of 3 draden met 2,5 m²
Dank bij voorbaat.
grtz,
gilberto
Hello,
Dank bij voorbaat.
grtz,
gilberto
3 maal 1,5 mm² (geen m² !)
Bij een grasmachine van 1500W zit je om en bij de 8A stroomopname.
Dat is een spanningsval van
- Bij 1,5mm2 van 4,8V
- Bij 2,5mm2 van 2,6V
Ga je dat verschil merken? Heel onwaarschijnlijk
en wanneer de verlengkabel op een rol zit, altijd helemaal afrollen bij gebruik. Dus ook wanneer je maar een paar meter nodig heb
nieje natruurlijk nitte de kracht blijft hetzelfde,,, off course...
maar met nen 2,5 verbruik je meer electrik omdat er meer stroom doorgaat.. wat logisch is natuurlijk...
Da snap je nu toch zeker ook wel...??? is géén hé...
Da s dus pure onzin. Daar komt geen raketwetenschap aan te pas. Verbruik bij 1,5 mm2 zal iets hoger liggen dan bij 2,5 mm2 wegens de hogere ohmse verliezen. Trouwens: meestal trekken motoren veeeel minder vermogen dan hun aangegeven maximumvermogen. Maai gerust verder met je 1,5mm2 verlengkabel.
Vriendelijk dank voor de antwoorden.
Mijn grasmachine heeft een vermogen van 1500 W.
En ja wat een blunder van mij: 3 draden van 1,5 m²!
Is er een verschil in de krachtwerking van de grasmachine, wanneer je een verlengkabel van 2,5mm² gebruikt inplaats van een verlengkabel van 1,5mm²?
grtz,
gilberto
Hoe kom je eigenlijk tot zo'n conclusie? Leg je redenering hier eens uit.nieje natruurlijk nitte de kracht blijft hetzelfde,,, off course...
Thanks.
Ja ik ben een leek op dit gebied.
Ik denk gewoon dat een draad van 1,5mm² wordt gebruikt voor de verlichting in huis,dus minder zwaar, en de 2,5mm² elektrische draden voor elektrische toestellen zoals een stofzuiger,wasmachine enz.
En omdat een wasmachine op een 16 A of 20 A stopkontakt wordt aangesloten, en een lamp wordt ingeschakeld met een schakelaar die verbonden is met een 10 A of 16 A zekering met 1,5 mm² bedrading.
Een wasmachine heeft een vermogen van 2500 W tot 3000 W en wordt aangesloten op een stopkontakt met 2,5 mm² bedrading en 16 A of 20 A zekering.
Een grasmachine heeft gemiddeld een vermogen van 1500 W en wordt ook aangesloten op een stopkontakt met elektrische bedrading 2,5mm². Vandaar mijn vraag.
grtz,
gilberto
