9
Zwembad terras appartement
Bytje95
Bytje95
#Zwembad en vijver · 3 jaren geleden
Hallo! Ik weet niet of dit een domme vraag is, maar ik kan geen duidelijk antwoord vinden.
Mijn vriend heeft vandaag met de hitte impulsief een zwembad gekocht voor op ons terras. Wij wonen op het 5e verdiep van een redelijk oud appartementsgebouw en hebben 2 vrij grote terrassen. Het is een opblaasbaar zwembad van zo'n 60cm hoog schat ik en 2m doorsnede. De doos is al weg, dus geen idee of dat klopt. Er staat wel op het zwembad dat het maar tot 30cm gevuld mag worden en dat heeft hij ook zo gedaan.
Nu is dus mijn vraag of de dallen onder mijn terras dit gewicht wel kunnen dragen? Zoals ik al zei is het een oud gebouw. Vorig jaar zijn ze het dak en onze terrassen terug moeten komen isoleren, omdat de oude isolatie niet meer volgens de normen was (te dun) en hebben ze de balustrade moeten vervangen door een veel hoger exemplaar. Toen hebben wij naderhand ook nieuwe tegels gelegd op voetjes. Ik weet niet of deze bijkomende info behulpzaam kan zijn in het bepalen of het dak het zwembad kan dragen. Ik ben gewoon ongerust. Ik wil niet dat ik dat zwembad een dag bij de onderbuur kan terug gaan halen. Ik slaap in ieder geval vannacht met 1 oog open 🥴
Gerhia
Gerhia
0 2 Verbouwer
zou het sowieso navragen aan de huisbaas en/of  syndicus of het mag.anders navragen bij de firma die de terassen gerenoveerd heeft.ook bij de verzekering kan je het eens navragen...want das ook belangrijk...als er dan iets moest gebeuren dat je weet dat verzekering de schade bij je buren wel dekt...
Tegels en die voetjes gaan er weinig mee te maken hebben . Je zal moeten kijken naar de bouwkundige constructie van het dak of deze geschikt is om deze extra belasting te dragen. Bijkomend: je zal via de algemene vergadering ook toelating moeten vragen om een zwembad op het dak te mogen plaatsen . Niet vergeten dat 1 liter water 1 kg weegt. Een bad met potentieel 60 cm water in is dus 600kg per vierkante meter op dat dak . En ja er wordt wel gezegd dat je maar tot 30 cm maar vullen maar dan heb je nog 300 kg /m².
932 5478 Andere professioneel
Dat was inderdaad wel erg impulsief en vooral onnadenkend !
Bespaar u de moeite om iemand iets te vragen of te laten berekenen maar maak zo snel mogelijk dat bad leeg en verwijder het van het dak in de hoop dat er ondertussen geen schade is veroorzaakt !
Weet dat er al meermaals daken zijn ingestort simpelweg omdat de afvoer verstopt was waardoor er te veel water op het plat dak bleef staan.
Een plat dak zou zo'n 50kg per vierkante meter kunnen .
De meeste  zijn berekend op minimaal 63kg per vierkante meter
Niet helemaal correct
Voor een plat dak ( geen terras ) wordt een extra belasting voorzien van 125-150 kg per vierkante meter.
Voor een dakterras (  betreden ) wordt er gerekend met een extra belasting van 300 kg /m²
Voor een daktuin ( intensief betreden en constructie zoals beplanting en zwembaden wordt eer gerekend met MINIMUM 800 kg /m²
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Een zwembad met diameter van 2m gevuld met 0,3m water geeft een gewicht van +/- 950kg.
Oppervlakte van zwembad is ongeveer 3m² dus de belasting per m² is ongeveer 318 kg.
Voor de duidelijkheid, dat gaat dan wel over extra belasting bovenop de belasting van de bevloering en van het normale gebruik.
TS meldt wel dat er nieuwe tegels zijn gelegd.
Wegen die meer of minder dan de vorige ?
Tegels tellen normaal gezien mee als extra belasting net zoals personen.
Zwembad plaatsen? Vergelijk gratis offertes!
Laat jouw zwembad installeren door ervaren experts. Ontvang vandaag nog gratis offertes zonder verplichtingen.
In de kijker: compact zwembad dat geen vergunning nodig heeft
Ontdek Snappl, het compacte zwembad waarvoor je geen vergunning nodig hebt. Ideaal voor kleine tuinen, betaalbaar en eenvoudig te installeren.
Tuinbudget onder de loep: wat kost een zwembad vandaag echt?
Livios-data toont aan dat zwembaden met voorsprong het grootste tuinbudget krijgen. Tuinarchitect Jeamie Hendrickx duidt de cijfers.
Zo hou je je zwembad de hele zomer topfit (en veilig!)
Alles voor een veilige en propere zomer: zwembadonderhoud, hygiëne, verwarming en tips tegen ongevallen in en rond je zwembad.
