Waterdrukregelaar geeft te hoge druk? Kan dat?
Hobbybouwer
Hobbybouwer
#Sanitair · 3 jaren geleden
Ik woon in een huis op het platteland. De leiding gaat nog 200 meter van een heuvel naar beneden naar mijn huis. Ik heb een waterdrukregelaar en dan mijn elektrische boiler met veiligheidsgroep. Sinds kort lekt de veiligheidsgroep veel water ook als de boiler uitstaat. Ik heb zowel de groep als de boiler vervangen maar het probleem blijft. Mijn kranen hebben een lage druk. Kan het zijn dat de waterdrukregelaar kapot is en de druk op de leiding toch verhoogt zodat mijn het ventiel van de veiligheihdsgroep begint te lekken? Ik heb al eerder problemen gehad met de waterdrukregelaar maar hij zit op een hele lastige plek om te vervangen.
Kan een waterdrukregelaar de druk in huis te hoog maken als er geen water wordt gebruikt?
932 5467 Andere professioneel
Je zit waarschijnlijk met een te hoge begindruk op de binnenkomende leiding. Vandaar dat er een drukregelaar geplaatst is om die te hoge druk te verlagen voor de boiler.
Een drukregelaar kan dus de druk niet verhogen enkel verlagen. Als hij niet meer werkt wordt dus de druk niet meer verlaagd waardoor de te hoge begindruk zich nu ongehinderd ook doorzet naar de boiler. Of daarbij nu wel of geen water wordt gebruikt maakt geen verschil.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Best een nieuwe waterdrukregelaar plaatsen waar je gemakkelijk bij kunt .... als het te moeilijk is om de lekkende regelaar te vervangen zou ik het laten zitten.
Hobbybouwer
Hobbybouwer
0 1 Verbouwer
Zeer bedankt voor deze antwoorden Charel en Makken. Ik doen wat Makken zegt: op een eenvoudige plek een nieuwe waterdrukregelaar zetten.
Voor alle zekerheid: het kan dus dat de druk op de kranen laag is als je ze opent, maar dat door de kapotte regelaar de druk toch oploopt in de leiding als de kranen dicht zijn?
Makken
Makken
Dit is normaal ... bij een kleine lek van de regelaar ga je dit met geopende kraan niet opmerken , met een gesloten kraan zal -door de kleine lek- de druk na de regelaar oplopen tot de druk vóór de regelkraan
Makken
Makken
Hobbybouwer
Hobbybouwer
0 1 Verbouwer
Makken
Makken
