22
Terras
Dandek
Dandek
Bij het leggen van terrastegels 60x60x2, zou ik gebruik maken van Isolatiematten die bovenop de stabilisé komt en bovenop de Isolatiematten de terrastegels.
Dit alles zonder te verlijmen.
Daarna voegen met polymeer zand.
Mijn twijfel is dat de tegels niet stabiel zullen liggen op de matten doordat een dergelijke tegel niet 100% vlak is.
Wie heeft daar positieve of negatieve ervaring mee.
Bedankt voor de reacties
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Waarom zou je dit zo willen doen?
Wat gaat ge buiten isoleren ?
Dandek
Dandek
0 5 Verbouwer
Sorry de benaming van de platen is niet correct, het zijn Stabilisatieplaten van het merk OXXOBase
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76993/b5477ec3-91e9-43b8-b042-714f3de19079.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3ea85b05b0279400cfc7cc33df7a0449
Als dat zware terrastegels zijn, dan kunnen die koud gestraat worden. Met andere woorden rechtstreeks op de stabilisé. Je stabilisé moet aangedrild afgevlakt en afgereid zijn.
Die stabilisatiematten is voor niets nodig in deze situatie.
Als de tegel ongelijk is , dan kun je deze beter op een vleilaag in zand ( op de stabilisé ) leggen en lichtjes aankloppen op hoogte. Of je kan werken met een mortelbed.
Opgelet met polymeerzand. Polymeerzand laat het water niet 100 % doorlopen.
932 5479 Andere professioneel
Als ik dit systeem goed begrijp dan is het niet de bedoeling dat je stabilisee voorziet in de vloeropbouw. Het zijn die matten in neopreen die samen met de onderliggende aangedrilde zandlaag voor de drukverdeling zorgen. Die komen dus in de plaats van een onderbouw van steenpuin, stabilisee en eventueel mortel.
De voorgestelde tegels zijn volgens mij zeker niet geschikt om zo maar op een vleilaag van los zand leggen.
Mij lijkt het alleszins vanwege de eenvoud van plaatsing een te overwegen systeem en ik ben dan ook wel benieuwd naar eventuele ervaringen.
Waarom zou je de tegels niet koud kunnen straten op een vleilaag in zand ?
Omdat de genoemde tegels slechts 2 cm dik zijn terwijl bij plaatsing in los zand (vleilaag) een tegeldikte van minstens 3 cm wordt aangeraden.
Onzin.
Een vleilaag kan voor eender welke soort tegel met eender welke dikte van tegels.
Tegels van 60x60 en 2 cm dik kunnen net zo goed op een vleilaag komen als een tegel van 100x100x2 of zelfs een  van 20x10 en 8 dik.
Van groter belang is de draagkracht van de ONDERGROND. Meer bepaald de opbouw en draagkracht van de fundering, de grondweerstand van deze, de gebruikte samenstelling, het afvlakken en verdichten en afreien.
Zelfs een glasplaat van 6 mm kan mits de geschikte gestabiliseerde ondergrond en een vleilaag zonder problemen gebruikt worden.
Een dunne vloer van 2 cm of zelfs een glasplaat van 6 mm op los zand ??
Daar zou ik dan toch niet gerust de tafel- of stoelpoot op de hoek van de tegel zetten tenzij je er nooit op gaat zitten.
Voor je zoiets nog maar overweegt zou ik toch aanraden om hierover eerst eens advies te vragen aan een fabrikant, een leverancier of een ervaren vloerder.
Wie zegt dat die vleilaag los zand is?
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
