infiltratie van regenwater van putje voor garage (afkoppeling)
marcel reynders
marcel reynders
#Sanitair · 3 jaren geleden
Kan mij iemand vertellen welke infiltatie-toestel ik best gebruik bij volgende toestand
Het betreft een putje voor mijn garage van 3,4 breed, 10cm breed,15cm diep. Het water wordt nu afgevoerd via een rioolpijp naar riolering. Vermits dat deze moet afgekoppeld wworden (ander onderer op forum) zou de gemakelijkste oplossing zijn deze te koppelen aan zo',n  infiltratiebox. Iemand ervaring met zulk een systeem
Ga het afkopelingplan bijvoegen  (het betreft enkel het water van de halve inrit) en dit is nu voorzien via een andere moeilijke weg(onder muur, enz)
Het betreft het paarse gedeelte op het plan,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/76985/planafkoppeling3jpg.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d0eb27bc1f61a6068bb66860747ba489
Het type van infiltratieput is niet zo belangrijk maar wel de grondsamenstelling (klei of zandgrond bijvoorbeeld),de gemiddelde hoogte van het grondwaterpeil in de omgeving rondom die put en de grootte van de infiltratieput. Die drie zaken maken of het probleemloos kan of niet.
Ook de oppervakte van het deel van de inrit dat langs daar moet worden afgevoerd is uiteraard belangrijk.
Als het mag, zou ik toch eerder voor de moeilijkere weg kiezen zoals op het plan aangegeven.
marcel reynders
marcel reynders
0 46 Andere particulier
af te voeren oppervlakte : 12 m²  klinkers(laten al water door via voeg), ondergrond zand
Bij een hevige stortbui zou je hier dan ongeveer 500 liter kunnen verzamelen.
Een infiltratieput zou dus om die hoeveelheid even te bergen, alvorens het water verder kan doordringen in de ondergrond, ongeveer een inhoud moeten hebben van 0,5 m³ of een putje met de afmetingen van 1m x 1m x 0,5 m.
Dit is enkel om u een idee te geven want verder is de afmeting van die infiltratieput afhankelijk van de snelheid waarmee het water van daaruit kan worden opgenomen in de ondergrond en dat hangt dan weer of van de aard van die ondergrond (zandgrond is positief) en van de gemiddelde hoogte van het grondwater en van hoe diep je die put kan steken ten opzichte van de grondwaterspiegel.
In ieder geval zou die manier van afvoeren je bij extreem noodweer nog altijd parten kunnen spelen waardoor het systeem het plots niet meer kan slikken en je bijgevolg water in de kelder kunt krijgen.
Daarom toch nog altijd de voorkeur om op één of andere manier aan te sluiten op de riolering.
marcel reynders
marcel reynders
charel, bedankt voor de info
Waarom overweeg je niet een infiltratiebuis ?
Deze van drenotube bv Drenotube, het drainagesysteem zonder grind - HATEK Groep
Geeft goede resultaten, geammkelijk zelf te plaatsen en heeft zowel een bufferend vermogen als een infiltrerend vermogen .
Volgens de wetgeving waterdecreet van 2013 moet je voor de oppervlakte van 12m² een bufferinhoud voorzien van ( 12m²x25liter water)/vierkante meter : 300liter buffering
voor het infiltrerend vermogen van die oppervlakte moet je rekenen op 4 m² verticaal oppervlak per 100m²
oftewel 4m² x12m²/100m² = 0,48 m²
Voor de zekerheid kan je deze MINUMUM waardes best verdubbelen.
